1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Winter7
    Winter7
    Winter7
    1. Котельная в доме. Приточка в доме через Вент каналы (в стенах дырки с трубой и клапаном). Такая приточка в каждом помещении, кроме котельной и кухни.
    2. котел в котельной. Помещение в доме около 5 квадратов.
    3. высота трубы 6.5 метра. От котла горизонтальный участок через стену 1 метр и далее вверх 6.5 (ниже уровня конька на 25 см).
    4. площадь 130 квадратов. Стены газоблок 30 см.
    5. Шибер прикрываю когда дымогазы более 200-250 гр.
    6. бруски стоят под колосников.
    7. Рычаг в среднем положении.
    8. При подаче 65, в доме 26 градусов. При температуре на подаче 65 работает теплый пол. При температуре 690-70 начинают прогреваться и радиаторы (5 штук по 12 секций). При 70+ работают и пол и радиаторы.
    9. полной закладки дубом, время горения 13-14 часов.
    10. Юг Рязанской области.
    П. с. возможно, что дуб конечно так влияет. Первую зиму топил сырой берёзой и старыми сосновыми досками. Котел чистил раз в 2 месяца. Сейчас сажа в теплообменнике сухая, а в районе шибера по консистенции ближе к вязкой смоле.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дуб очень калорийный и дает много углей на колосниках, вышележащее топливо газит, а воздуха (мощности) мало...
    пока вижу два момента:
    7. рычаг переведите вверх, так будет меньше жара на колосниках
    9. старайтесь грузить чуть меньше, что бы в аккурат хватало на 12 часов.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раз у вас теплый пол наверняка есть узел подмеса, отрегулируйте так систему, что бы температура была чуть выше на котле, в районе 70-80С, тогда отложения всегда сухие и легко очищаются.
  4. Winter7
    Winter7
    Winter7
    При 75 на котле, очень жарко дома, порядка 28 градусов. Теплый пол с узлом подмеса на 40 градусов. Весь избыток по температуре берут на себя радиаторы. Котел работает по системе стоп-старт. Попробую потопить на верхнем положении рычага.
  5. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Igrek1977, хотел ещё спросить. Загрузочная дверь сильно греется (60-70) градусов, раньше такого не замечал за дверью. Подозреваю что уплотнительный шнур и утеплитель необходимо поменять.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А радиаторы, регулируются, перекрываются? можно попробовать отапливать комнаты только магистралями, если система двухтрубная, оставить открытым только последний радиатор.
    Надо было доработать все же обвязку до конца и сделать два смесительных узла на теплый пол и систему (схема № 6), не совсем это правильно, регулировать отопление котлом)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По запчастям обратитесь по телефонам на сайте.
  8. Winter7
    Winter7
    Winter7
    насос теплого пола включается отдельно. Радиаторы подключены по лучевой системе. Буду пробовать рычагом.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Может тяги маловато. Или пыли много.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Winter7, Обратка с какой Т в котел приходит?
  11. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    У меня система обвязки похожа на вашу. Только у меня ещё и температуру каждого радиатора можно регулировать поворотом головки термосмесительного клапана. При привышении в комнате установленной температуры, подача в радиатор прекращается. и наоборот при остывании комнаты подача в радиатор на полную. Цена моих термосмесительных клапанов в районе 1т.руб. за шт. Система обвязки радиаторов однотрубная. Поэтому температуру подачи с котла (свыше 65град.) могу держать любую.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо 10 пунктов, достаточно одного- какие дымогазы?
    Интересно, а какой должен быть вид если топить на 100 гр дымогазов.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всех с наступающим НГ!
  15. Winter7
    Winter7
    Winter7
    58-62
