1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Дымогазы 160-200
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Рт держит такой режим 14 часов горения и такой вид теплообменника? Может и пламя есть? Не верю.
    Попробуйте все таки ответить на 10 пунктов гуру. Крайне любопытен ответ.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Winter7, Судя по всему- высокая влажность топлива.(если нет косяков типа поломанных или неправильно собранных элементов ГО).
    Проверьте ГО,- форма\размеры ,а так-же материал ОЧЕНЬ сильно влияют.
    При естественной сушке, дубу нужно 16-18 месяцев (рекомендации по столярке).
    Сырые дрова (особенно твердые породы) дают рыхлый слой углей (крупные куски) возле ГО.
    Как выход из положения - опустить колосник и мельче\суше выбирать топливо, хотя бы в низ закладки.
  4. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Так ответил же. На 159 страницы. 14 часов это от закладки вечером и до полного прогорания утром, включая моменты зависания. Пламя наблюдаю когда припихиваю зависшие дрова. В целом, котлом доволен, если бы ещё исключить моменты скобления околошиберного пространства... Тут скорее всего и вправду особенности дуба.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже и дуб не подходит. Т е все таки по дымогазам на всем протяжении горения пока вопрос.
    И как их поддерживаете?
    Пардон. Ждем ответа гуру. Вдруг поможет.
  6. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Как могут быть дымогазы постоянно одинаковые? Если я РТ ставлю на 70-75. Котел работает в режиме стоп-старт. Газы постоянны на каком-то промежутке времени, могут и 3 часа быть в интервале 170-190. Как дрова проваливаются после зависания, кратковременно температура газов повышается до 250 -280. Это же не газовый котел, чтобы была постоянно одна и та же температура.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Старт - стоп на Рт, наверное, необходимо пояснить как это возможно. С ним это не кажется правдоподобным. А постоянные дымогазы это легко, только соответствующий регулятор надо иметь.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да плюнь ты на эти дымогазы, регуляторы и тд., не ужели не надоело? С наступающим новым годом тебя!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И что же это за чудесное устройство на батарейках?)
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Все знают что это за устройство;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все подробности в соответствующей теме, не пытайтесь организовать срач.
    Или вы знаете как оргпнизовать старт-стоп с Рт?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняйте что влез в шахтную тему с огненным ящиком в дачном варианте.
    термостатом управлюющим ЦН по дымогазам или как в моем случае на рубашке рядом с дымоходом. погрешность есть но она нивелируется настройками термостата. зы. куппер обычный. без та. напрямую. и настенник и бкн в придачу для комфорта. + немного автоматики.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уважаемые участники форума!
    Поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
    Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, удачи в делах и тепла в доме!
    :hello:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Думаю что вся проблема именно вот в этом режиме. И при топке на этом режиме дымогазы далеко не всегда такие как пишет ТС. И очень многие проблемы ТТ как раз следуют из- за того что регуляторы горения не в состоянии обеспечить оптимальных условий. Неужели только один известный вам регулятор на это способен? Надеюсь что нет.
    Устроит такой ответ? Кстати, автор котла что-то задерживается с помощью.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы когда ни будь топились на ТР с цепочкой? Откуда там постоянные забросы по Т дымогазов? Они могут быть при режиме когда идет растопка котла или когда Т теплоносителя по неведомым причинам резко упала градусов на 20. Это из разряда фантастики но пусть и такой вариант будет. В этом случае я предпочту потерять крохи топлива из-за неэффективного горения чем гораздо дольше ждать пока котел выйдет на необходимый режим придушенный по дымогазам. Тепло мне нужно здесь и сейчас и я не хочу его ждать. ТР плавнее любого контроллера снижает и повышает подачу воздуха в топку, с ним меньше забросы по Т теплоносителя. Также в плюсы ТР безусловно надо отнести его энергонезависимость. Лично мне кажется что регулировка по дымогазам больше маркетинговая уловка чем реально полезная фишка. Безусловно полезным я назвал бы регулировку горения по СО в выхлопе но это пока невозможно воплотить в жизнь. Подытоживая скажу что любой способ контроля горения котла имеет свои плюсы и минусы а также право на жизнь в каждой конкретной ситуации.
    Всех с Новым Годом!
