1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Именно что топился. И очень не понравилось. Основная проблема, досаждающая пользователей, это не забросы темпратуры дымогазов (тоже ничего хорошего), а в минимальном режиме, в который загоняет Рт при снижении мощности горения- со всеми выходящими.
    Практически все котлы нормально работают на номинальном режиме (как его поддерживать отдельный вопрос), а вот на минимальном возникают вопросы. Именно эта проблема возникает когда хочется иметь котел с шахтой побольше и минимальной мощностью поменьше. С Рт это не имеет решения. Регулировка по дымогазам решает это. Сравните минимумы двух известных вам котлов. Думаю пользователям тоже хочется как можно реже подходить к котлу как для подкидывания топлива так и для подкручивания Рт.
    В известном вам регуляторе, кстати, режим Рт тоже есть. Не знаю никого, кто бы выбрал работу котла на режиме.
    С эннргонезависимостью тоже все нормально. Сутки без электричества легко без больших аккумуляторов. Все есть в последних отзывах.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не устроит. Вы предлагали в какую-то тему пройти. Не уточните в какую именно?)
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может не стоит?
    Вопрос как вы понимаете не в конкретном котле и регуляторе, а в принципиальном подходе к регулировке горения в ТТК.
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Подскажите, тут есть какой-то фак? А то читать тысячи страниц форума, где обсасывается одно и тоже напрягает :( Интересует как использовать шибер/регулятор подачи и как топить бурым углем, потому что у меня дом пока нежилой, котел 20квт, дрова прогорают за 6 часов при температуре носителя 60-70 (больше не успевает набрать т. к. дом был холодным). Еще проблема, что когда топливо закончилось в котел через трубу начинает сильно дуть с улицы, особенно сейчас в -30. Что я сейчас делаю: затопил и полчаса-час с открытой дверкой, открытым шибером и рычагом подачи воздуха вниз прогоняю котел чтоб ревело и грело по максимуму, потом докидываю дров, шибер прикрываю в минимум (вчера одного деления до закрытия не было), рычаг подачи воздуха вверх и ухожу до следующего дня. Вчера еще электрокотел запустил на +40. Но как не изголяйся дрова, к тому же сырые не устраивают по автономности :( Нашел у нас балахтинский уголь, как пьянки закончатся начну закупать. Интересует как с ним топиться правильно? Дрова внизу для растопки и остальное засыпать фракцией орех? Закидывать мешками, пусть горят там с углем или высыпать из мешкой и утилизировать отдельно? Какое положение шибера, подачи воздуха, нужно ли под колосники поставить проставки для сухого топлива (щас убрано, т. к. дрова сырые)?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы путаете причины со следствием. Неправильный подбор котельного оборудования по мощности к теплопотерям помещения. А потом пытаетесь свалить с больной головы на здоровую, с РТ и контроллером. Странно что вы топились с РТ, говорите, и рассказываете о его постоянном подкручивании пользователями. Крутят его только при изменении Т уличной. Минимальный режим что с РТ что с контроллером один и тот же. Что один что другой перекрывпют доступ воздуха и окисление топлива идет за счет щелей в дверцах котла и т. д.
    Режим РТ в вашем контроллере организован нарочито таким образом чтобы скомпрометировать РТ. О полной симуляции речь и не шла.
    Кх-м! Опять передергиваете. Энергонезависимость ценой 1500 р за РТ ощин раз и пока не сломаете и 20+ тыс. руб. за бесперебойник + замена батарей каждые три года вещи сильно разные. Не говоря о том что аккумы бесперебойника, равно как и он сам, имеют стойкую тенденцию выходить из строя. Причем, обычно, в самый неподходящий момент.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стоит. Тут обсуждаются котлы Таймень и то что с ними связано. А не тыкают к месту и не к месту мнимыми достоинствами вашего контроллера. У себя в теме хоть обрассказывайтесь какой он хороший, там даже есть люди которые в это поверят.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да потому что все проблемы (основные) именно по этой причине - низких дымогазов. Даже автор заявлял минимум 160 гр. И где помощь последнему ТС? Ответы на все 10 пунктов прозвучали.
    Кстати вот еще один - 6 часов максимум. Сравните с 24 часами практически такого же котла.
    Еще есть вопросы?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы позволите автору котла самому разобраться со своим детищем и его пользователями? Помнится в вашей теме на вопросы о нештатных ситуациях с вашим котлом никто не прибегал со словами -А это потому что котел Кремень - говно!)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И снова клевета. Алгоритм Рт примитивен - там нечего компрометировать. Простая жесткая связь между степенью открытия заслонки и температурой теплоносителя. Любой может проверить- работает идеально. Даже заслонку закрывает после прогорания дров.
    5 пальчиковых батареек стоят отнюдь не таких космических денег.
    И оборудования хоть как подбирайте- межсезонье никуда не денется. Да и длительность горения хочется иметь побольше. И С котлом оснащенным электронным регулятором токой вопрос практически не возникает.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще как прибегали и кричали. И вы это отлично знаете: всю тему захламляли сообщениями не по теме. Снова готовите почву снести все сообщения, до кучи и содержательные? В том числе и четвертое про 20 таймень с 6 часами горения.
  11. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Мои 6 часов это от того что топится близко к максимуму, я таймень выбрал еще и потому что у него один из самых больших бункеров для топлива, но похоже мне этого мало. Дом 430 квадратов с цоколем, до этого тепловой пушкой 12квт грелся, окна замерзшие были. Как систему отопления на 100 секций сделали (это только ее часть) то за прошедшую неделю окна оттаяли, но дом еще холодный. На данный момент напрягает, что из трубы холодный воздух летит когда котел потух и так будет каждый день, а это еще и конденсат -> лед внутри трубы. Почему не взял 50квт? Твердотопливный планировался как резерв на случай катаклизмов, газ буду проводить позже. Бункер для топлива там не сильно больше, а дом утеплен 15см минваты и должен держать тепло.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На максимуме заявлено 12 часов горения. А больше 20 кВт этот котел со своим куцым ТО не сможет выдать. Да и 20 под большим сомнением- ни одного доказательства этого нет.
    100 секций с вашей температурой теплоносителя - это сколько мощности?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Опрокидывание тяги. Разбирайтесь с вытяжкой и приточкой. На вашу площадь дома, тем более промерзшего, котел явно недостаточен. И дровишки поди еще свежачок, да?)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему же? Если бы котел выдавал честные 20 кВт да если его использовать на форсированном режиме для поддержания температуры вполне годиться. Разогревать же есть уже чем.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    То есть Вы утверждаете, что обычный РТ постоянно "душит" котёл и дымогазы низкие, верно? А с вашим чудо регулятором все будет замечательно. Я правильно понимаю?
