1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С регулировкой по Дымогазам будет лучше.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    20 кВт на 450 м2 промерзшего дома? Вы идите в своей теме заливайте. Тут не поверят. :)]
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сейчас вопрос стоит о достоверности мощности Тайменя 20. Хватит этого или нет вопрос пока 10. Может и не хватит. Не уводите в сторону.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @siberianscat, у меня 20-ка топлю бурым углём.
    Закладываю осину (другого дерева нет) чуть выше трубки вторичного воздуха. Потом 60 литров угля фракции 0-200. Можно и 80, но зольность дикая смысла нет. Верхнюю часть забиваю дровами. Рычаг в верхнем положении, шибер на 3 деление плюс регулятор тяги стоит.
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Незнаю сколько выдает, но значительно больше чем 2 тепловые пушки общей мощностью 12квт. С ними окна наверху заросли в морозы, а как стал топить то в доме стало заметно теплее и все окна растаяли. Сейчас опять -30-35, затопил в 17 часов, 6-7 часов и всё, остался электро на догрев ниже 40 градусов, сегодня в 16 прихожу, электро показывает 34 и работает только один тэн на 5квт. 2 тележки дров это очень даже немало энергии. При этом как я писал, котел загнал в режим экономии, т. е. в форсаже он эти дрова сожрет еще быстрее.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2 тележки - это очень субъективно: 50-150 кг? Точнее можно по кол-ву радиаторов в СО. 100 секций радиаторов? Дельта Т на радиаторе - 40 гр? Можно точнее по расходу топлива на пушках или расходу ЭЭ. На пушках сколько градусов в помещении? С 5 кВт система за сколько остыла на 6 гр? Можете что-то мощнее подключить на сутки?
    Может все таки получится определить мощность тайменя 20.
    Внутреннее устройство Тайменя 20 абсолютная загадка. Похожее на Таймень 10?
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Дак купите вы себе этот таймень 20 и изучайте. Может полегчает. Вы даже не задаетесь вопросом какие теплопотери дома у человека. Насколько я понял дом не жилой, в процессе строительства. Плюс к этому 430 кв м, стоит только догадываться какой там объем отапливаемых помещений, тк высота потолков не известна. Плюс ко всему, со слов человека, дом не прогрелся, холодный, а на улице за минус 30 вот вам и время горения 6,7 часов. Опять же какие дрова использовать. И вообще, котёл этот заявлен производителем до 350 квадратов.
    А вы все пытаетесь рассчитать мощность котла, убедить всех что он говно, а ваш лучше, РТ с ваших слов хрень полная и тд. Вобщем, заняться вам нечем.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот я и занимаюсь тем, что мне интересно. На коммерческую составляющую мне абсолютно наплевать. По моим прикидкам Таймень - 20 должен иметь больше процентов на 20-30 удельный расход топлива и процентов на 40-50 меньше максимальную мощность известного котла.
    К тому же пропагандирую принципиально другой способ регулирования горения, дающий много преимуществ.
    Читайте и радуйтесь что есть что читать.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Читать и радоваться что? Ваш бред?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По теме есть что сказать- нет, проходите мимо.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не юлите, мне кажется вы в жиденьком глубоко, скоро будет нечем дышать. Вам человек говорит что от Тайменя 20 больше тепла чем от двух пушек по 12 кВт. Чтоб вы дальше не продолжали еложение - 12х2=24 кВт. По какой именно причине вы так яростно выясняете строение теплообменника на нем и внутреннее устройство?)
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Блин! Это и дураку ясно! Иначе все бы пушками топились!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не по 12, а всего 12. Читайте внимательно. И это всего лишь паспортные данные. Для более точного - нужен расход топлива.
    Устройство нужно знать, чтобы понять откуда такие фантастические характеристики: 12 часов горения на номинальной мощности и температуре дымогазов 200 гр. Любая цифра из этих трех- лишняя. Тайменю 20 даже 20 кВт не осилить с этими данными, а уж 30 это запредельная фантастика.
    И про 100 секций радиаторов специально пропускаете. Сколько это: 12 кВт?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моим расчетам этот известный котел полное говно. Сварен криворукими сварными в основном в период субботнего утреннего недоопохмела. И спроектирован их руководителем с манией величия и знаниями в теплотехнике ограниченными отличием кВт от кВт*ч. О внешнем виде вообще молчу. Черный квадрат Малевича вершина дизайна по сравнению с ним. Прошу обратить внимание кто его рекомендует к приобретению на страницах форума. На 99% это люди к которым есть масса вопросов касательно их порядочности. Например знатоки по ютубу котлов на букву С. Ну и их продаван конечно. За что кукушка хвалит петуха?)
    Напишу честно. Я рассматривал некоторое время назад вопрос приобретения еще одного котла малой мощности для использования в межсезонье. Ваш был в перечне выбора. Меня в первую голову смутила именно непорядочность. Выкинуть деньги и потом при проблемах с котлом остаться с посылом на? Зачем?
  15. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Не 2 по 12, а общая мощность. Одна 3 от 220 и вторая 9 трехфазная. Электроотопление я принимаю с КПД как 100%, всякую мелочь тут считать нет смысла. То что котел выдает заявленные 20квт не сомневаюсь. Дрова береза, сыроваты. Вес не взвешивал, но тележка грубо так на 40-50кг тянет. Вот как 5 лет назад читал этот форум так все теже знакомые лица с теми же тезисами, поэтому и хотелось бы увидеть фак по эксплуатации, а не одни и теже разборки производителей котлов. Мне особо не нужна автоматика, он тупой термо-заслонкой регулирует температуру на выходе, а расход у меня огого :) Всегда хотел шахту побольше. По помещениям батареи с терморегуляторами (будут, сейчас не нужно), стены в 2 кирпича, общий вес дома за 2000тонн и утеплитель сверху, поэтому термоаккумуляторы и точная регулировка не нужна, главное чтоб закинуть побольше и забыть. Когда первый запуск отопления был на 200-300л воды без батарей на 3 этажа (цоколь + 2 и все под гравитационку) то быстро перегрели ее котлом, а щас до 60 доходит и замедляется, 65 уже доползает, дальше я уже не жду и сваливаю. Результат устраивает, если дрова кидать постоянно то наверное выйдет на комфортную для проживания температуру. Не устраивает только объем шахты, буду ждать когда пьянки закончатся и закуплю угольку, хотя не хотел им топиться изначально.
