1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А брикетов топливных негде купить у вас? На брикетах получше будет и подольше. Чем на дровах.
  2. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Кстати, гравитационка получилась, потолки высокие пока без стяжки, 2.7 + 3.9 + 3.5. Схема не совсем как от производителя, делал местный умелец, 2 контура обратки и угол уклона от подачи совсем никакой, но всё заработало. Я доволен этой печкой: дрова закинул и дом не окочурится насмерть несмотря на на что. Обратка на десятки градусов меньше подачи (70-90), но всё работает. С насосом разница понятно быстро минимизируется и вот тут уже начинается проблема выйти на 70 градусов подачи.
  3. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Смотрел, ценник такой, что проще электрокотел включать на полную. Вот бурый уголь по цене уже становится интересным, если зольность балашихинского угля будет как заявлена производителем то возможно это выход. Купил дрова за 12к 5-6 кубов сырой березы, уголь 4.5к за тонну в мешках и уже интереснее. В эту зиму буду сжигать поддоны от кирпича, всякое строительное дерево, березу и уголь.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня тож гравитационка в доме. Но насосик маленький стоит. на первой скорости работает. Раньше при старте холодной системы. был разброс по температуре. На все ветки поставил краны. Плюс малый круг на сам котел. (Подачу можно перекрыть полностью на дом)
    Все это добавило комфорту в доме и обратка с подачей различается. максимум градусов на пять
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При такой цене на дрова смысла ими топиться нет. разве что уголь разжигать.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проблема на 70 гр при 100 секциях радиаторов?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. Таймень -20 и электрокотел в наличии. Самое время провести эксперимент подобно тому как это было сделано с другим котлом. Многое прояснится.
  8. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Когда догреет до +25 тогда буду говорить про проблему, пока около +10 при нерегулярной протопке и заморожеными стенами, эту проблему и хочу решить углем. Батареи хорошие, там 180-200ватт на секцию.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это при дельта 70 гр. У вас меньше- примерно гр 40. Поэтому не больше 120.
  10. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Я кочегарю до 65, форсаж закрываю и ухожу. Это не 40! Дальше там тупая автоматика подачи воздуха работает. И съем с батареи зависит не от подачи, а от разницы температур. Если в помещении холодно то и 65 работает на заявленную мощность. А еще дохрена стальных труб 40мм диаметра на подачу и обратку и еще больше стояков пластиком сверху донизу на 10м каждый.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дельта - это не на котле, а на батарее: разница между средней температуры батареи и комнатной.
    На трубы надо конечно поправку делать. По расходу электричества конечно точнее.
    В любом случае котел горит никак не 12 часов и температура дымогазов на максимуме тоже думаю не соответствует паспортной.
  12. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Вот это не могу сказать насчет дымогазов, т. к. термометр не ставил. Такая тонкая настройка когда жить там будешь и есть возможность повоевать за кпд. Пока же ищу некий усредненый вариант. Понятно, что хреначит на пределе заявленной мощности и ее для такого дома несколько нехватает. Зато вёдер дёгтя не вижу, всё сухо :)
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Прошу прощения, неправильно вас прочитал. Действительно 12 а не 2х12. Приношу извинения.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ваши сырые дрова это во первых деньги на ветер, а во вторых прямой и реальный вред котлу, дымоходу и т. д. Купите каменный уголь.
  15. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Купил дров, елку, пополам - сухие и сырые. Теперь котёл заработал! На обрезках досок так не горел! Закладка где-то 3 раза в сутки, но не в ноль сгорает, сверху подкладываю. И температуры уже серьёзные - ночью до -30, днём -20. Дома тепло! Всех с Новым Годом!
