1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Уголь это хорошо, если котел вне дома, пробовал углем одну закладку долго горит, в разнос не подол но надо наблюдать за ним самому. Пока дома пробуй, будешь знать .
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Котёл в гараже, от дома далеко. Каким углём пробывали и сколько засыпали разом?
  3. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Я топился Дпк углем, грузил полную шахту, горение стабильное, но зола плотная, сквозь стоковый колосник практически не проходит и начинает засыпать ГО. Пошурудил и дальше норм. Но на дровах мне больше нравиться)
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А мне на угле больше понравилось. На разогретую СО, как-то утром на догорающие угли от дров насыпал полтора ведра каменного угля - котёл проработал до позднего вечера, был крайне удивлён. Да, золы больше чем от дров и камней хватает, желательно перед каждой новой загрузкой выгребать камни и золу
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    И сколько на полной шахте угля котёл отработал? Если не шурудить температура падала?
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Оставались несколько мешков от кчм ради интереса забросил, разом засыпал около 3,5 ведер, уголь был блестючий куски со спичечный коробок и до кулака, золы апрвда много было. Температура после двух часов топки стабилизировалась и начала падать после суток горения, если котел вне дома то уголь самое то! Уголь не шорудил! :super::pioner:
  7. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    У меня 12 часов стабильной температуры, а потом падала по тихой, пошурудил аккуратно, опять начинал разогреваться, но уже на остатках угля. Сколько бы дальше отработал, незнаю, щепы накидал и по делам пошел)
  8. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    А в чем разница между дровами и углём по месту размещения котла? На мой взгляд - на любом топливе котлу дома делать нечего, этож не камин!) если только дверку стеклянную сделать! :aga: А если Котельная в доме, но отделена от жилой зоны так и пусть стоит там! У меня дверь в котельную как окна пластиковые с замками по всему контуру - в дом ничего не тянет!
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно, вы сами постепенно определите количество угля того что есть, для подхода раз в сутки.
    Всегда советую постепенно увеличивать дозу)
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Здорово, честная компания! С наступающим старым НГ!
    После замены трубки вторичного воздуха на самодельную появилась проблема. После топки правый конец постоянно болтался в воздухе. Скорее всего причина в том, что котел при нагревании расширяется, толкает трубку вправо, остывает, а она так и висит. Надоело поправлять каждый день и сделал ей (трубке) "постель". От 75 мм трубы отрезал небольшой сегмент и приварил его.
  11. Winter7
    Winter7
    Winter7
    По какой причине начала греется загрузочная дверь таймень 10? Подозреваю что 2 варианта. Либо просел шнур, либо теплоизоляция на двери. На сайте производителя есть раздел с запасными частями, шнур там нашёл, а утеплителя нет. Подскажите, кто уже сталкивался с такой проблемой.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Winter7, да, можно заменить только шнур
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня загрузочная греется когда дрова заканчиваются, угли остаются
  14. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Шнур клеится на специальный клей/герметик?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
