1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Знать бы ещё как их проверить? :)] А то у меня похожие симтомы бывают. Тяга хорошая, а дым в помещение идёт. Не всегда, конечно, но напрягает. Если можно ткните носом:um: что, где проверить!
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @siberianscat,
    как то это странно. При полностью открытом шибере котёл тут же начинает "взлетать". А давно чистил всё и вся в котле? А золу с нижней пластины (которая управляется ручкой справа) каждый день убираешь?
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @NiXXXoN, а через что идёт дым в помещение? У меня бывает через трубку вторичного воздуха, но это я сам создаю условия для этого. Режим "бешенный истопник" (открыта нижняя дверца, шибер открыт полностью), потом сильное закрытие шибера и получите и распишитесь.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @NiXXXoN, Это совсем из другой оперы, в вашем случае возможно бывают периоды обратной тяги, возникающие как правило в ветренную погоду (неправильная высота трубы относительно конька, усугубляет)
    и проверьте герметичность дверей, возможно надо отрегулировать натяг крючка ручки и петель, или заменить уплотнительный шнур (если задубел)
  5. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Через зольную дверь. Причём раньше не было такого. И сейчас не всегда. Временами, но так хорошо дымит!)
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Фото теплообменника, дальняя правая стенка нанос счищен. Ну и где тут дёготь? А, товарищ Оксфорд. Это фото специально для Вас.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому и нет, что теплообменник отсутствует. Специально так сделано, чтобы в режиме тления дымогазы ниже 100 не опускались и конденсат не обрпзовывался. А то что при этом расход дров повышенный- так кто же их считает. Но почему то все на уголь переходят. Не знаете почему?
    Если углем топитесь, может лучше было угольный взять? В нем хоть теплообменник присутствует.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ну во-первых, углём я не топлюсь, а только пробовал. Уголь в моих краях ни за какие деньги не купишь.
    Ну а во-вторых, я почему-то и не удивился Вашему ответу по поводу хренового теплообменника. С ваших слов все очевидно: ущербный теплообменник - значит нет конденсата и дёгтя!
    Ну а то что Вы там скопировали это вы выдрали из контекста, дёготь у меня там образовываться стал из за выхода из строя трехходового антиконденсационного клапана и обратка в котёл шуровала ниже 45 гр, плюс к этому обвязка была примитивная. (без узла подмеса). В этом сезоне все иначе.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сказал автор котла 25 квт в котором для нагрузки в 3,5 квт люди поднимают ограничение дымогазов до 250, иначе не греет)
  10. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    золу выгребаю каждый день вплоть до дырки из кирпичей. когда коптило было -10-20 и ветер. сегодня -30, штиль и дым идеально белый, никаких телодвижений не делал. тяга всегда есть, с рёвом если нижнюю дверку открыть. вчера еще больше получаса из трубы нагар летел облаками, закидал лохмотьями мой и соседний участок. труба 10-12м, утепленная, 150 внутрениий. температуру на трубе на выходе из котла мерил, 260-280 при закрытом шибере, это сегодня.
  11. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    Разобрался я со своим дымом!
    Оказывается я когда шурудил сдвинул кирпич в камере дожига, под него попала зола. Вроде немного, но на работе котла отразилось! Поднял кирпич, вычистил и всё заработало!
  12. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Коломбо, а под шубой неужели голый и чистый металл? На фото не разглядеть.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня такое было при подвесе дров в камере, когда зола забивала воздушную щель. С разогретых дров канал декоть. Дрова могут быть не очень сухими или с мороза сразу в топку. Вот и весь результат, получите, распишитесь! :um:
    ЗЫ я бы то же перешёл на уголь, но котел стоит в доме, а свежая память о кчм! Уголь калорийнее дров, проблема только с запахом и золой!
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Очки в помощь, все видно.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то про Кремень здесь не в тему. Сами напросились. 250- это верхний предел уставки по дымогазам. А горит по факту около 200. На этом режиме отличное горение с хорошим КПД, в отличии от тайменя с 100 гр дымогазов.
    3.5 - это средняя мощность. И для котла номинальной мощностью 25 кВт это хороший показатель. Бонусом идет работоспособность в межсезонье и длительность горения.
    Сравните с Тайменем 6.
