1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Ужас, под шубкой из золы толстый-толстый слой кузбасс-лака, и как только тепло доходит до воды, и сколько улетает напрасно в трубу.
    После таких фото остается сказать, что сделал правильный выбор в пользу Будеруса С111 -12 и бурого угля.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы в свой будерус дрова засуньте, тогда поговорим.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А мы тут думаем, думаем - ничего подобного так и не придумали. :mad:
  4. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Читаю Вашу тему с интересом сжигания угля в данном котле.
    Нам в Улан-Удэ здесь немного везет - есть в продаже и уголь, и дрова. Выбор топлива, а соответственно и шахтного котла, был сделан в пользу угля, т. к. он, первое, дольше значительно горит, второе, горит дольше правильно - т. е. та порция, что лежит на колосниках, сантиметров 10-15, а выше - только готовиться к сгоранию, третье, в пересчете на калорию уголь у нас значительно дешевле, четвертое, качество как топлива стабильнее, у дров сильно скачет в ту или иную сторону,
    А дрова, грамм 200-300 использую раз в 2-3 недели при растопке котла.
    А такой гудрон в котле был при сжигании ДОМ, и немного в межсезонье, когда приходится котел поддавливать.
  5. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Вот посмотрите видео вашего тактичного и вежливого друга сыкоса
    https://www.forumhouse.ru/posts/26131500/
    Там под шубой чистый металл, ни лака, ни дёгтя. Получается котлы СДК лучше тайменя в этом.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, не устраивай охоту на ведьм..)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    девушка, получается котлы работают в разных режимах, не надо перекручивать.
  8. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Получается расход по 8-10 кг угля в час - 40-60 квт в час при мощности вашего котла 20 квт - что-то работает совсем неправильно - либо котел, либо весы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел. Посмотрите схему. Маленькая площадь ТО.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну во первых человек топит углем бурым, у них теплотворка от 3,5 до 4 кВт*час/кг,
    во вторых котел работает выше номинала, так как дом 430 м2 каменный
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нагрузка по батареям примерно 20 кВт. Какая разница какую площадь отапливать?
  12. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Балахтинский уголь низшая теплота 4950 ккал., т. е. умножьте на 1.163 и получите 5.8 квт час с 1 кг низшая теплота, а реально около 6.5 как говорят все красноярцы.
    Так что тепло на улицу летит, только вот что творится в дымовой трубе?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что за бред?
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Бред полнейший. Со слов Оксфорда, батареи можно на улице повесить, котёл все равно должен работать заявленное время. Разница то какая, что 400 с хреном квадратов, что 200.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для батарей важен только перепад температуры. Вряд у ТС в доме она ниже 15гр. И если на улице 15 гр и котел горит на полную мощность, то размер этой улицы не имеет никакого значения для длительности горения. Так ферштейн?
    К сожалению ТС ни словом не обмолвился ни о температуре теплоносителя и о показаниях комнатной температуры. По факту вполне может быть все еще хуже.
