1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ферштейн. Но помнится мне, что дом промерзший был, окна точно. Дом в процессе строительства и площадь больше в разы чем заявлено производителем.
  2. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Ну как так получается, человек закладывает в котел 100-120 кг балахтинского угля на 550 квт в час минимум (а так наверное все 700) в 20 квт котел и он за 12 часов прогорает в золу, что не так делается?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я уже давно твержу, что это не котел, а недоразумение, автор вместо того чтобы показать протокол испытаний (теплосчетчик то наверняка есть) занимается развешиванием лапшы.
    Ну вот и нарвался на законные вопросы. За два часа шахту дров сжечь на 100 радиаторов и не закипятить тоже показатель. У ТС кстати есть электрический котел и он хотел испытания провести и после этого можно уже вопрос производителю задать. Пусть паспорт изделия предъявит,
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там стальная система на ЕЦ с кучей труб помимо радиаторов, так ферштейн?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @siberianscat,
    Ну если говорят Красноярцы)
    Сейчас реклама гораздо важнее стала технических данных)
    а например в таблице 1 нормативного метода теплового расчета котельных агрегатов для
    Канско-Ачинского бассейна низшая теплота сгорания в среднем указана 3740 ккал/кг
    на мешках продавец пишет гордую надпись 4850 ккал/кг, это наверно при очень идеальных условиях хранения)
    будем снисходительны, поверим наслово и возьмем с учетом прогрева угля 4840 *1,163 = 5,6 кВт/кг
    @siberianscat, указал что кидает на угли 100 кг угля через 12 часов, углей много и они как правило дают еще как минимум 2 часа горения котла в режиме поддержки температуры, т. е. запас на 14 часов.
    100*5,6 =560 Квт*час делим на 14 часов получаем 40 кВт мощности получаемой от угля
    Теперь по тепловой нагрузке, имеем дом 440 м2
    190 с
    екций качественных алюминиевых радиаторов с теплоотдачей 185 Вт/секция при температурном напоре 70С
    а также около 150 метров труб диаметром 50 и 40мм
    Внутреннюю температуру воздуха мы не знаем, предположим 20С, в отоплении возьмем 60С
    Тогда теплоотдача от радиаторов составит 190*186*(40/70) = 20,2 кВт
    Теплоотдача от труб (при скорости жидкости 0,24 м/cек) 88*150 /1000 = 13,2 кВт
    и Теплоотдача от самого котла (а Т20 довольно большой) 1,5 кВт
    Суммируя вышесказанное, имеем нагрузку 35 кВт при затраченных 40
    в итоге как в одной песне.
    Ну и что же тут криминального ...
    при нагрузке на Т20 выше номинального на 75% ?)
    в Будерусе наверно такое не прокатит, так как там влезет только одно ведерко угля..)
  6. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Спасибо за развернутый ответ, думаю вопросов в этом плане больше не будет.
    Наверное исходные данные были не полные.
    В моем Будерусе с111 17 кг бурого горит 10 часов ночью как минимум на 126 кв (в дме темп. плюс 26-28) плюс ГВС на 5 чел. плюс стоит в гараже 54 кв, в котором сейчас плюсовая температура, колосники не трясутся, только при загрузке новых партий, горит сине-розовым пламенем, при нар. температуре ночью минус 28-32, днем поднимается до 16-18, расход за сутки 32-40 кг (40 когда ночью за 30), т. е. часовой расход не больше 1.5 кг или не более 6 квт (если считать по вашему) или около 50 ватт на 1 кв. м. при нар. ночной темп. -30.
    И да емкость бункера маловата, хотелось бы на день, два, да вот зольник лимитирует, а у Тайменя на угле как быстро зольник будет забиваться?
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Не все так просто, если котел правильный и факел можно настроить правильно, то,- бОльшая часть тепловой энергии усвоится в виде ИК излучения прямо рядом с факелом, а конвективке останется 25-15% (т.е. конвективкой ловить почти нечего,- и строить ее гектарную не к чему).
  8. Погpaнец
    Погpaнец
    Погpaнец
    Анапа
    Чего он добивается? Что бы перестали покупать таймени, а начали брать исключительно кремени? Думаю, это от банальной зависти, понять можно, человек старался, даже что то получилось, а покупать его котёл ни кто не хочет. Люди понимают, что у тайменя не всё так хорошо, как в паспорте написано, но выбирают всё равно его.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чуть по другому. Нет доказательств что у человека что либо получилось и что у Тайменя что-либо нехорошо. Кроме слов человека у которого не получилось.
  10. alperspb
    alperspb
    alperspb
    @Оксфорд, Уважаемый.
    Я являюсь владельцем котла "Таймень 10" с лета 2017 г (проверьте по моим сообщениям), на сегодняшний день котёл не смонтирован в систему (нахожусь на стадии выхода на монтаж СО. осталось немного)
    Что собственно Вам я предлагаю:
    1. "прогуглите мой ник". за достоверность исходящей от меня информации смогут поручится очень многие пользователи русфишинга. (прогуглите в любом поиске мой ник тут. моя репутация заработана потом и кровью)
    2. я предоставлю Вам любые доступные мне данные об доме, строящейся СО, родословную полена что планирую сжигать. (год валки, распиловки, колки. сколько времени сохло), дам любые дополнительные данные и допущу в дом ЛЮБОГО специалиста присланного ВАМИ. С либым оборудованием.
    Как на этапе монтажа системы, так и во время эксплуатации.
    ВЫ уважаемый; в праве делать любые замеры. любыми средствами (предоставив их тттх, инструкции и трочее для не предвзятого снятия данных.)
    Вы можете открыть отдельную тему или же не нарушая правил форума публиковать все данные тут.
    Что хочу:
    ПРАВДЫ.
    И если вЫ уважемый окажитесь не правы... публичных извинений в адрес Игоря (автора и продавца котлов "таймень")
    С уважением, (буду выше хамства) Игорь. (alper spb)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо за предложение. Но это перебор.
    Достаточно если опубликуете подробнее как происходит процесс топки. Что будет непонятно-спросим. Электрокотел есть в системе? Замер дымогазов?
    Только извиняться то за что? Перечислить все его хамские высказывания обвинения и оскорбления?
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дорогой коллега по русфишингу. Рад видеть! Выясняется, к сожалению, что бисер вы метали зря...
    Но отчеты о монтаже и топке конечно же постите сюда полностью. :super:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не ожидал я что вы так бесславно сольётесь, @Оксфорд. Думал будете гнуть свою линию до конца.
    Такого бойца потеряли. :mad: Прямо беда. :aga::aga::aga:
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ради чего? Не вижу абсолютно никакого смысла.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ради торжества правильных расчётов теплообменников ТТ котлов. :)
