1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    :no:
    категорически не согласен. От угля котёл чистый. Запаха нет совсем. Только перехожу на дрова тут же начинается что-нибудь течь. Наверное из-за того, что труба почти 7 м.
    А вот золы дофигища. Но дороги не асфальтированные, ямы в наличии, а значит есть куда использовать. А топлю я вот таким углём. Три ведра сунул, одно высунул :aga::aga::aga:
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ого, а чего теплота сгорания такая маленькая 2424 ккал ?
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Уголь однозначно лучше по всем параметрам, только если котел стоит вне дома!
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ну поделюсь опытом источника, уголь у меня горел 1,5 суток примерно 50 кг (5000р т), брикеты разовая загрузка 20 кг на 12 часов 100 руб, дрова береза полный бункер таймень10 на 8-10 часовой (это береза, и есть ещё осина и не совсем хорошие, с гнильцой) лесовоз 16 м3 18 тр+ распил, раскол и укладка. К экономической составляющей есть ещё больная спина, поэтому выбор мой на брикетах. котел стоит в доме и уголь отпадает... Можешь рассмотреть как альтернативный углю вариант пеллетную горелку! :super:
  5. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    Согласен. С углем мороки меньше. Только сыпь уголь, да золу выноси. С дровами возни больше.(наколоть, сложить, в котельную натаскать). Батя занимается заготовкой и продажей дров, я ему иногда помогаю. Для себя решил, что проще и выгоднее продать заготовленную (напиленную) машину дров и купить на эти деньги угля. Но дровами все равно топлю, особенно когда на улице становиться теплее и, если достаточно свободного времени.
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @землянин, вот такой у нас уголёк. Молодой, недозрелый
  7. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Слабенький уголёк
  8. misha1960
    misha1960
    misha1960
    На зольность и влагу посмотрите, и тогда вопрос о теплоте снимется, и как вообще таким углем топятся, настоящий героизм!
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @misha1960, на этом угле работает флагман энергетики Дальнего Востока - Приморская ГРЭС. Уголь нормальный, за зиму несколько тонн перелопатишь, потом несколько тонн золы и ты стройный, как кипарис. А если по делу, то горит дольше и лучше, чем дрова.
  10. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Как правильно сжигать бурый уголь в максимально экономичном режиме? интересует окошко подачи воздуха в трубку дожига газов, сейчас оно открыто и слышно как сосет воздух при закрытом шибере и дым (белый) из трубы, его достаточно много для закрытой воздушной заслонке. если я его закрою то подсос прекратится, но не ухудшится ли КПД? котел большую часть времени должен быть в режиме с закрытой заслонкой, т. к. носитель держу около 60 градусов и нужно чтоб закладка угля тлела максимально долго.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @siberianscat,
    Переставьте цепочку в рычаге поддувала на отверстие поближе к котлу,
    цепь на вторичке попробуйте ослабить, что бы перекрывалась полностью при закрытии поддувала...
  12. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    не понял, что такое вторичка? таймень20, цепочка от регулятора температуры пропущена через дверку поддувала, есть еще трубка для подачи воздуха, где видно как горит что-то, у которой заслонка с очень тугим ходом из-за уплотнителя, ее только туда-сюда руками двигать. сегодня днем затопил, потом вечером заскочил. итого 100кг угля за 8 часов сгорели при почти постоянно прикрытой заслонке поддувала. когда пришел, носитель был 62 градуса, как и ставил регулятором (60-65). если грубо переводить бурый уголь в киловатты с КПД котла 80-90% то эти 100кг оценивал в 400квт/час, а тут что-то не сходится. хотя дымогазы намерил 160 градусов на поверхности трубы на выходе из котла. котел перед этим зачистил, куча сажи...
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Как так - то? Я понимаю, что у нас котлы разные по мощности (у вас 20, у меня 10). Топил ради интереса в минус 30-38 гр каменным углём. Температура дымогазов выше 140 гр не поднималась, а у меня термометр с щупом на весь диаметр дымохода. А у у вас на поверхности 160. В разгоне согласен, может и выше подняться, а в нормальном режиме в среднем 100 гр. На РТ 80, теплоноситель 80, в дом в районе 43-45гр,дома 23-25 гр. И закладка три ведра 10л угля более суток. Может у меня котёл бракованный попался:aga:
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Может я конечно же и не прав, но моё мнение - слишком большие теплопотери
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это и есть вторичка, ослабьте гайку заслонки, что бы ход был не тугой и куском цепочки соедините основную цепь с глазком, как в инструкции сказано и изображено.
    Дымогазы измеряются по оси трубы термопарой или термометром с длинным щупом.
