1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так и есть, большой каменный дом и к тому же идут мокрые процессы строительства, энергозатратно...
    Выше я приводил расчеты по возможности системы отдать теплоту при Твн 20, на объекте еще ниже, поэтому отбор мощности достаточно интенсивный
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да я это все понимаю, главное чтобы человек это понял.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня та же история! :victory:
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У ТС электрокотел есть в 15 кВт. Есть с чем сравнить. Если бы котел выдавал 35 кВт, как тут недавно подсчитали, в доме бы ташкент был. Кстати ТС сообщил что теплоноситель 60 гр. Не хотите пересчитать эффективность?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там температура воздуха ниже 20С, поэтому температурный напор тот же
  6. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    так я посчитал уже, что котел лехко в штатном режиме за 30квт отдает, но это в режиме эффективного сжигания, сколько угля/дров в этом режиме уходит не мерил и пока не хочу замерять. по электрокотлу 45 градусов, по тайменю в тлении 60, но топлива уходит больше чем рассчитывал и быстрее чем хочется, вот это и нужно победить.
  7. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    опа! т. е. эту дырку тоже нужно СИНХРОННО перекрывать вместо с основной воздухоподающей? я инструкцию по диагонали прочитал, понадеялся на спецов, но они тоже не в той области спецы - сантехники - не кочегары! почитаю еще раз...
  8. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    А вот еще что: может котел сосать через уплотнитель? у меня дымит через дверку загрузки топлива если нижняя дверка открыта. когда мощный слой углей это прекращается.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так это основное что нужно определить - удельный расход топлива. За что таймень и критикую- низкий КПД.
  10. NiXXXoN
    NiXXXoN
    NiXXXoN
    Советская Гавань
    А на 10-ке вторичка не перекрывается? Вроде у меня там нет заслонок никаких.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не перекрывается
  12. dnm
    dnm
    dnm
    Кто то прикидывал расход дров в кубометрах и при прочих равных расход электричества на отопление дома за одинаковый период времени? Раздумываю стоит ли заморачиваться с ТТК или поставить электрокотел без дополнительного ТТК. Изначально планировал поставить Таймень и топить им днем, а на ночь переходить на электрокотел.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже несколько лет ждем. Простенький эксперимент, а все никак не выходит.
  14. dnm
    dnm
    dnm
    Ну если я правильно понимаю, то объем шахты 0,128м3. Судя по форуму одной закладки хватает на 6-8 часов, т. е. в сутки получается в районе 0,4м3?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это некоторые модераторы так считают. На самом деле по факту входит примерно объем шахты в литрах/ 3 = ответ в кг.
