1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    понятно! у меня значит какая-то старая, там котел желтый и нет заслонки на вторичке, просто трубка. с котлом бумажную прислали для 10 тайменя, вот скачал для 20 где-то непомню где :) почитаю, что про новый пишут, вдруг еще что-то упустил...
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    2 топки по 2 охапки (загрузка до дверки загрузочной).. Как то так, ниже -10 три охапки..(полная загрузка). Насчитал расход в среднем 3 куба в месяц с запасом (Кировская обл), когда и одной топки в день хватало, погода без ветра и с ветром при одной температуре за бортом это космос! :um:
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Как то маловато нет? При топке тайменя 0.13 куба из поленницы в день уходит 100 литров и это на две загрузки? То есть 0.05 куба вы загружаете в шахту 0.13 м3?
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я не понял смысла вашего вопроса. При чем тут полная загрузка? Я писал про дрова, сейчас топлю брикетами RUF. Насыпаю как упадёт,без укладки. На ночь две пачки, днем одна, пока хватает, температура -4: -7, когда ниже днем две пачки. Места хватит еще на две. но есть такой пародокс, при правильной укладке обычно получается подвисание...Вчера закинул вечером 2,5. Результат узнаю сегодня. Вес пачки 10 кг.
    Я приспособился и с дровами и брикетами что бы загрузку производить в одно и то же время. Обычно утром в 7 часов, а вечером в 20. Мне тепла хватает, чего и всем желаю! :hello::son:
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Не путайте насыпную плотность дров с чистой кубатурой.
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Отписываюсь за результат топки. 2,5 блока брикета горели с 18 до 10 часов, сейчас закинул на горячие угли 1.5 пачки. Вчера ещё котел использовал в качестве крематория...(сдохла курица, х. з. от чего). Кремировалась на ура. Да простит меня Игорь! :flag::hndshk:
  7. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Я и не путаю, в поленнице лежит чистая кубатура древесины? Или все же склодометры?
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    А чего не понятного? Вы пишете про три куба в месяц с запасом, что делаете две закладки дров в день. То есть куб (складометр) из поленницы на 20 загрузок котла. Каждую загрузку из поленницы уходит 50л дров, а шахта 130л?
    Из за другой геометрии шахты плотность укладки дров может быть меньше, чем в поленнице но не на столько же?[/QUOTE]
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    [/QUOTE]
    3 куба = 2000 кг/30=65 кг/сут.
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Беру дрова у знакомых на лесопилке. Расфасовка двух типов: ящик с обрезками и пачка с горбылём. И там и там объём упаковки (не путать с чистой кубатурой древесины) 2 м2. У ребят погрузчик с весами и я попросил взвесить и то и другое. Получилось и там и там примерно по 1100 кг. Древесина - дуб зимнего спила. Получается в двухкубовой упаковке реально около 1,2 куба чисто древесины, т. е коэффициент наполнения примерно 0,6. Если пересчитать на дрова летней сушки, то по моим прикидкам - это в районе 400кг/куб. Делал я это для того, чтобы сравнить себестоимость квт-часа тепла от разных топлив. Кстати, теплотворная способность древесины разных пород очень близка, если считать по весу и очень разная, если в кубометрах. В шахту дрова плотно не запихнёшь, поэтому реально в шахту 120л залезет максимум килограмм 30 дубовых дров. Если же сравнивать с замером объёма дров в поленнице, то в шахту залезет процентов 70 от объёма шахты.
    Не претендую на научную точность, а только делюсь со своими наблюдениями и выводами:hello:.
  11. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Сколько весит полная загрузка шахты елкой я не знаю, но таже загрузка лиственницей как минимум в 3 раза тяжелей. Я расход дров считаю вообще поленецей) ушла поленица дров быстро, значит расход увеличился)
  12. uunamed
    uunamed
    uunamed
    @Igrek1977, Добрый день, подскажите пожалуйста. К Тайменю 6 подключить дымоход 150 диаметра - плохая затея?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @uunamed, ели дымоход в наличии, то ничего плохого в этом нет, сделаете сочлинение через переход 120/150
  14. Alkhimik
    Alkhimik
    Alkhimik
    Моква, Зеленоград, 2033-14
    Добрый вечер всем.
    Игорь, вопрос.
    Дом 8.5х9.5. Брус 150+100 мм базальтовая вата, пол - 200 мм утеплитель - это первый этаж, мансардный этаж - двускатная крыша - 200 мм базальтовая вата по фронтонам и 200 мм того же утепление крыша. Перекрытие между мансардным и крышей - 200 мм (блин, перезаклад, но уже поздно).
    Общая площадь порядка 126 м2, потолки внизу и вверху - 2,6 м. Пока что вентиляцию с рекуператором не делал. Это в проекте. На первом этаже 6 окон по с напылением, на мансардном - 4 таких же без напыления. Месторасположение - Тверская обл. Старицкий р-н.
    Топлюсь пока что только калориферами. Иногда. По приезду. Планирую по постоянно е место жительства в ближайшие лет 5.
    По расчётам в другой вашей теме вроде как котла Таймень-6 должно хватать. Насколько правильно рассчитал?
    Есть доступ к большому количеству соснового горбыля достаточно бюджетно. Насколько это адекватное топливо?
    Заранее благодарен за ответы.
    С уважением, Александр.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alkhimik, с Тайменем-6 можно жить, но нагрузка для него при -28С будет на пределе,
    предусмотрите установку в него резервного ТЭна, в самые морозы можно его будет в помощь котлу подключить.
    Сосна не лучшее топливо, но горит, по времени будет на 2 часа ниже чем с березой.
