1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    ну в -40 домик нафнафа топить не вариант от слова совсем. хотя, в окрестностях иркутска эл-во практически бесплатно
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да что там 500, и миллиона мало! :)] Скажите, к чему этот вброс?) А может там все и 50 обойдется?)
  3. fhify3
    fhify3
    fhify3
    Тулун
    Приблизительно посчитал, около 100т.₽. +-
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Обратите внимание что случаи на которых вы заостряете внимание несколько однородны. Мощность котла не соответствует площади/утеплению дома и морозы -40. Мне кажется это несколько некорректно/неумно. А когда ваше "изделие" либо не прогревает дом подходящей (!) площади либо требует при этом космического расхода топлива - Разберемся. Именно об этом бревне в своем глазу я вам говорил во флуде.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    При чем тут котел, в данном контексте речь идет об утеплении, хватает или нехватает котла это уже второй вопрос, а тебе болезненому везде видиться котел.
    я многим советую на площадь 50-80 квадратов потратить деньги на утепление а не на покупку твердотопливного котла и нормально топиться газом, и многие так и делают, и потом звонят и благодарят, хотя если бы я был таким как ты, я бы впаривал им 20 квт котлы и пусть бы они трахались с дровами, срачем и конденсатом.
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Полностью согласен маленький дом проще утеплить чем топить улицу.
    Хорошо утепленный дом можно и "электро чайником" обогреть.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так и разбираемся и быстро все налаживается. Никакого космического расхода- одна загрузка (180 литров вместо 2 по 130 у тайменя). В любом любом случае у тайменя удельный расход топлива будет на 20-30 % больше, т к площадь ТО в пару раз меньше. Чудес не бывает. А пользователи Кременя проверяли- расход дров соответствует расходу ээ. У тайменей ни разу не было такой сверки. Хотя заявления были. Проблема тайменей в том что работают в очень узком диапазоне мощности, чуть промахнулся и привет- меняй котел. Или переходи на уголь.
    К тому же, если заметили, на дровах работает плохо - зависания.
    А то что не прогревает - не клевета? Не помню такого. Где ссылка?
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Ни знаю у кого как, а у меня всё работает хорошо на дровах третий год.
    В том году добавил узел подмеса в дом так вообще всё окей. На котле 75-80 градусов в дом от 45 до 55 в зависимости от мороза.
    В доме 25. При этом осенью на втором этаже сделал вентиляцию.
    Напомню дом 100 кв/метров плюс бкн на 120 литров.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это все от того, что твой котел не умеет работать на низкой мощности. Приходится брать меньшей с меньшим временем горения.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сколько раз котел грузите в сутки?
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всё зависит от мороза и от расхода горячей воды. И от качества дров. IMG_20210208_185411.jpg
    Вот такие дощечки гнилушки от 8до 10 часов. Гружу только днем их. IMG_20210208_185423.jpg
    Листвяк с ёлкой в перемешку в ночь 12. часов.
    Мороз по утрам 25-30 днем 20.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кстати, как там с ссылкой на камазы и газели? Я чот прям заждался.
    И некорректно сравнивать работу на номинальном режиме и в режиме максимальной мощности в плане расхода топлива. Это знает даже вчерашний выпускник автошколы. А вы, типа, не знаете или прикидываетесь?)
    ПС. Коли мы с вами не договорились, как я вижу, то повторюсь что котел Кремень представляет из себя полуфабрикат кустарного производства.
  13. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    А если охапками - сколько входит в Таймень 10 ?
    Конечно примерно, охапки бывают разные .
  14. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    когда я брал таймень 20 для дома в 430 квадратов с высокими потолками и большим остеклением мне говорили нафига такой маленький, он не вытянет и приводили какие-то абстрактные 10м2 - 1квт мощности. месяц морозов позади, дом из отмороженного стал прогретым и теперь сам держит тепло. при том что еще много щелей не заткнуто, штукатурки нет. те кто говорил, что котел не тянет недавно признались, что ошибались и я был прав. ну как должно быть иначе если 3 слоя минплиты по 5см? 2 кирпича+15см минплита+полкирпича облицовочный. цоколь ФБС+10см пеноплекса. ну а котел тоже молодец. прихожу сегодня, вода в системе +28, поддерживается электрокотлом. на дровах разогнал подачу до 90 с обраткой 85 за час, засыпал угля и отправил дальше поддерживать 75 в режиме полутления. т. е. если топить постоянно, а не раз в сутки, то дом можно прогреть до африки :)
  15. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    это логично, но если утепления еще нет то эффект значителен и помимо экономии на топливе дает возможность использовать менее мощный котел. заодно меньше заморочек с приобретением, доставкой и хранением топлива. вот скажем я могу 15квт электрокотлом автоматически поддерживать какую-то температуре в доме, если морозов нет то даже на нем топиться, чтоб не работать кочегаром. а без утепления этот вариант не проходит.
