1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Так это спец опция у мерседеса. За деньги при том.
    В серии нужно гнать один вариант. Знаю по себе. Левый/правый с перламутровыми ручками - головняк.
  2. dnm
    dnm
    dnm
    Подскажите, насколько критично если на трубе идущей по улице будет 4-е угла по 45 градусов? Труба выходит прямо под окном (окошко не большое). Необходимо его обогнуть и потом обогнуть скат крыши. Можно конечно и по прямой пустить, мимо окна (оно вентиляционное, вверху), но труба перед окном все таки наверное не айс. Будет как то влиять на доступ кислорода.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Станислав, что означает "заинсталированная мощность"?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Добрый день, Константин.
    Ну это значит - планируем продать/поставить количество котлов, где общая генерируемая мощность равна 2-3 мВт эл. энергии.
    Но это шутка была.
  5. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Так, поздравьте меня, вышел на горение одной заправки угля в течении суток! поставил термоголовки на верхних этажах, теперь 16 батарей зажаты по мощности, в цоколе активны 5 из 8 на всю мощность + трубы подачи-обратки. температура подачи в диапазоне 75-80. заднюю стенку, где газовое окно, прокладываю дровами в один ряд, остальное засыпаю углем. сгорание угля стало ровным и без огромных камней шлака, дым белый-прозрачный. 10-12 ведер за раз. дом уже прогрелся и теперь только поддерживаю +18 при -20 день -35 (ночь). на теплообменнике за неделю наросты немного меньше, а самое главное это теперь рыхлый слой, который лехко счищается, а не твердая гадость, которую долбить. уголь дожигаю и буду пробовать брикеты из опилок, их даже приятно в руки взять, не говоря про дым от них и золу.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Утепляйте цоколь. У меня цоколь и отмостка на метр от дома утеплены 50 мм экструдированного пенополистерола. С вашими погодными условиями, возможно, надо 70-100 мм. Просто котельная сама по себе большой/мощный источник тепла. Я в цоколе довольствуюсь с головой только отоплением трубами обратки и котлом. И при этом полы первого этажа теплые как буд-то у меня ТП. Было два регистра еще в подвале. Один срезал лет десять назад, второй остался но перекрыт всегда. Пора и его срезать за ненадобностью!)
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Остаток. С субботы по теперь. 4 дня на дровах марки оно горит. Примерно 0.25 м3.
    Два вечера грел гараж, двое суток было ниже -10, один день был солнечный.
    Минус - потребление радиаторов, когда на улице не -10, а 0 или + ниже мин мощности котла и трв закрывают поток. %* Нужно топить не вечером, а в 5-7 часов, излишки на макс мощности скинуть в тп, и остаток ночью в радиаторы.
    И мини доработка когда нужно 9кВт длительно. Нано кирпич Тух снижает
    Не чистил с старта в этом месяце.
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    150% мощности:ogo: ...на сколько длительно ? и сколько загрузок топлива в сутки? (- в смысле,- за сколько выгорает полная шахта на таком форсаже).
    Тух замеряются ? - с нано, без нано ,- разница какова ?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тух не мерил - нету где тыкать термометр. Котел плотно к стене. Но сама стенка дымохода скинула градусов 20, мерил пирометром.
    Выгорает котел за 5-6 часов при макс нагрузке. Но еще раз - дрова у меня не ахти.
    Топка ведется так за сутки если на улице -10. С утра, прочистка от золы, новая порция дров плохих работа на тп.
    После обеда - вторая порция если нужно и работа на отопление гаража если буду работать вечером.
    Если нет - то в зависимости от температуры на улице или стоп или вторая порция и работа на тп/радиаторы.
    Вечером полная загрузка хорошими и
    дровами. И работа на радиаторы до утра.
    Сравнение с старым шахтником на 20 кВт и с камерой на 150 литров - до утра прогорал целиком. Теплобменник в дегте целиком.
    Если бы работал в гараже постоянно - ставил бы 10 Таймен. Но так, при холодной недели когда каждой ночью -20 или ниже - все ок. Дома +23, гараж если нужно до +15 воэдух нагревает. Сам гараж 7*5 метра из 20см газосиликата.
  10. dnm
    dnm
    dnm
    Добрый день!
    Прошу сильно не пинать, я в этом профан, а хочется что бы все работало как надо.
    Установили 10 Таймень. Почитал инструкции, форум и в голове теперь каша + нет уверенности что тот кто ставил котел поставил его правильно, т. к. ранее он с этим котлом не работал. Система с принудительной циркуляцией, включающая ещё и эл. котел в системе и гидрострелку. По правильности обвязки я уточню позже, после того как сам разберусь как оно сделано. А сейчас хотел бы уточнить два момента:
    1. В настоящий момент ТТК включен в общую систему и хоть он и не в работе, но через него циркулирует нагретый теплоноситель. Так и должно быть или если он не эксплуатируется, то должен быть выключен из системы кранами?
    2. Не совсем понятно с температурой обратки. Она должна быть 60 градусов. Для того что бы она была 60 градусов, температура жидкости в котле должна быть выше 60 градусов. Т. е. ждать пока жидкость в котле нагреется до условных 70 гр. и только потом включать насосы для циркуляции? Но все равно какое то время в котел будет поступать холодная жидкость из СО дома, пока её не заменит горячая.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @dnm,
    1. Раз теплоноситель циркулирует через котёл, который не работает, то получаешь хорошую такую батарею, которая не хило так понижает температуру в системе отопления.
    2. Чтобы не следить за обраткой люди придумали трёхходовые клапаны, которые автоматически не пускают теплоноситель в систему при температуре ниже хх градусов. Как в машине термостат.
  12. dnm
    dnm
    dnm
    @FilkaRV, По первому вопросу согласен, т. е. лучше поставить краны и исключить котел из СО когда он не работает.
    По второму вопросу есть вопрос. Т. е. нужно реализовать что то типа схемы 3.1. на сайте Тайменя? В данной схеме расширительный бак и насос обязательны? Самотеком до момента открытия трехходового клапана оно работать не будет? У меня получается за пределами схемы 3.1. уже есть расширительный бак и два насоса.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dnm, расширительный бак закрытого типа может быть где угодно
    Схема 3,1 без насоса между клапаном и котлом не работает.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @dnm, а котёл стоит в тёплом помещении? Нет угрозы его перемерзания?
  15. dnm
    dnm
    dnm
    Да, в теплом.
