1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Месяц назад у меня котел "пукнул" - из трубы летели облака сажи, листиками гладкими... час наверное это продолжалось, засыпало мой и соседний участок. сегодня повторилось, я его растопил сухими дровами из перепиленных поддонов и прочего строительного мусора, а до этого топил углем. сухие дрова так прочищают трубу от нагара?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вчера под окончание топки бросил на угли большой мешок сухой картофельной шелухи. Там не меньше килограмма было. Думаю сегодня при растопке меня тоже ждут вылетающие из трубы хлопья сажи.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тяга в норме ? пламя при макс тяге из котла выходит в 6. С дровами. У углей такого нету.
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Уголь наконец-то дожег. начал топить руфовскими брикетами из ёлок. пока нравится: на сутки выходит 9 упаковок по 10кг даже не раскладывая, внавал, как упадет в шахту. бурого угля немного больше жрал. пропала вонь, грязь, выхлоп пахнет ёлками :) и не нужно каждый день выгребать шлак ведрами, закинул сверху и дальше горит :)
  5. Annn003
    Annn003
    Annn003
    А пОчем у вас РУФы?
  6. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    8000 тонна. а там где производят, в иркутской области, 5000. но у них электричество по рублю...
  7. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    эта тема понравилась - нужно искать местных производителей подешевле. например на алтае из шелухи делают с ценой 3000-3500, оптовая цена + доставить нужно.
  8. Dfender
    Dfender
    Dfender
    А какую температуру держали на подаче и сильно греется дымоход?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    75-80 гр. Нагревал ТА.
  10. Serj17
    Serj17
    Serj17
    На первый взгляд как то дохрена, но если вспомнить про 430 кв и недостроенный дом то получается намного интереснее, чем в 8квт стропуве на 130 кв утепленного каркасника при 0 на улице - 8 упаковок на 30 часов ещё и с электроникой, вместо рт
  11. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    -20 ночью, -10 днем. но все равно есть к чему стремиться, т. к. 20к в месяц на отопление считаю многовато.
  12. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Температуру дымохода не меняли ?
    Я рассматривал к покупке данный котёл но меня заверили что он будет не пригоден для зарядки ТА, мол дымогазы при Т* теплоносителя 80-90 улетают за350 и выше и греем улицу. А как на самом деле?
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Привет! Сколько объем ТА и площадь дома?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отапливается примерно 170 м2. Объем ТА - 1,5 м3. В общем, зарядки хватает часов на восемь максимум. Но у меня ТА стоит на улице, так как в котельную не помещался. Утеплен Пеноплексом слоем 10 см (пока что). И дом неутеплённый у меня.
    Получается, затапливаю котёл утром и вечером.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А без ТА не пробовали?, лишний он в схеме с таким котлом.
