1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Shchuk
    Shchuk
    Shchuk
    А мне 6-ка в самый раз. Игорь сообщите, пожалуйста, габаритные размеры 8-ки.
  2. Трест
    Трест
    Трест
    А зачем сравнивать автоматы по весу, если нужно смотреть по характеристикам? И не знаю, что нужно сделать с автоматами, чтобы они развалились, пусть даже и домашняя серия. Их взял, поставил и они работают себе. Если речь конечно не о подделках, там не знаю, все наверное может быть
  3. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    так нужно чтоб не только мощность была минимальной, но и горело так же долго. если например неколотые дрова пихать? толстенные поленья наверное долго будут гореть?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В плане Т-8 такой же как Т-6, только выше на 6 см
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Толстостенные поленья не создадут нужного угольного слоя, лучше пересыпать опилом обычные дрова
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Правильно Игорь говорит. Минималка на опилках самое оно.
    У меня другой котел но в межсезонье опилки весьма выручают для минималки.
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, под конец сезона отопительного докопался до самых сырых опилок (не опилки, а щепа, сам заготавливал щепорезом) так, начал котел засоряться, под крышкой верхней прям лохмотья сажи висят. Раз в неделю приходится очищать иначе в тление уходит. Таймень 10. Гружу камеру полностью, работает без перерыва, щепа процентов 60-70, остальное сухая береза.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    А как щепа в сравнении с обычным опилом горит ?
    Лучше или так же?
    У нас сейчас опил сами пилорамы жгут в котлах на сушилках. А вот горбыля тонкомера горы. Думаю стоит ли заморачиватся щепорезом. Или проще все ж дрова напилить
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну не разваливаются, а выходят из строя. Зачем понимать всё буквально? Взял, поставил С25 и через год он перестал отключаться или включаться потому как длительно на максимуме работал, потому и поставили пром серию. Надеюсь объяснять почему С25, а не 32 или 40 не нужно?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На опилках за пару лет котлу хана придет. Массовые случаи.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Что за котел на фото?
    Не уж Кремень не переваривает опилки?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кремень то как раз лучше всего переварит- нет футеровки и тлеющих режимов.
    Могу еще сообщений накидать от опытного мастера.
    И не нужны Кременю опилки для минимального режима- отлично держит на дровах.
    Таймень, дровяной котел, только на номинальном режиме уголь нужен, а на минимальном- опилки.
    А в остальном, прекрасная маркиза...
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я опилом не пробовал, а щепорез взял из-за халявного горбыля. фракция щепы самая крупная, (производитель поставляет ножи разные под топливо, под арболит, под копчение) А, еще вокруг меня лес и кто заготавливает дрова обязаны ветки сжигать, а, тут я со щепорезом и щепа березово -осиновая. Я, щепорез поставил на балку жигулевскую, цепляю его к мотоблоку с прицепом и в лес.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На щепе котел ведет себя по другому, с ней как с мелконаколотой древесиной, активная газация, режим больше подходит к номинальной мощности, так как воздуха требуется больше.
    Невозможно сделать универсальный котел, если найдете способ перекрыть по высоте газовое окно сверху наполовину, засорятся на минимумах будет меньше.
    Ну или топите раз в сутки с прогревом дома без всяких переделок.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    хана приходит скорее от температурных режимов низких, а не от опилок
    когда котлом регулируют отопление
    нет смесительных узлов и невозможно на котле без них держать 70-80С
    вот и гниет металл...
