1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть авторитетное мнение, что это не так. Температура только ускоряет процесс.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот и видно причину, 30-40 с на котле
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, не он. https://www.forumhouse.ru/threads/233930/page-392#post-27679807
    Но старина Оксфорд найдёт любой повод, чтоб попытаться насолить своим воображаемым врагам.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Написал же паром. Пар образуется при высокой температуре. ТС имеет намного больший опыт общения с котлами. Коррозия образуется в самых теплонапряженных местах, где в любом случае будет пар.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот пар и конденсируется на холодных стенках, с темпер ниже 65с. Образуется кислота и она травит маталл
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Дада в стопе как раз на опилках за год ушатается .
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Стоп - это не тлеющий режим. И температуры в слое ниже и расхода топлива нет. После стопа следует активное горение и все что могло сконденсироваться испаряется. В тлеющем часами стоит котел с соответствующими последстиями. И с опилками это может быть и совсем не тлеющий.
    А пары кислот в замкнутом пространстве под опилками разве не большей реакционной способностью обладают?
    Вот и доказательство подоспело.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Что б от опила котел за два года прогнил. Котел должен быть из ржавой жести.
    Две зимы топил в основном опилом. Дрова на ночь. В этот год только осенью и на весну еще осталось.
    Даж намека нет на стенках котла что что то не так.
    Племяш 15лет! топил обычный железный котел (заводской) в супер зажатом режиме. Набивал сырым горбылем сосновоеловым и щелочку со спичку. Через 15лет котел сгнил. Выкинул купил подобный и топит также) говорит даж если 10лет проживет выкину куплю новый. А тут за два года)
    Либо котел самопальный из фуфлыжного металла. Либо какая то другая причина.
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Не, комфортно мне если температура падает ниже 26, сейчас в доме открыты всего четыре радиатора, в разных комнатах, остальное насос гоняет по магистралям в открытой системе. Все равно очистка котла раз в неделю, а, не топить постоянно, мне религия не позволит. Я, русский но родился в Алма-Ата, там 40 градусов не жарко, а 45 уже можно майку снять. Летом) Если сейчас буду котел глушить, то все двери разбухнут от сырости. Поэтому с открытыми форточками.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Попробуйте грузить поменьше, на последние угольки так сказать, слишком маленькая нагрузка на котел,
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а как влияет на котёл следующая ситуация: топлю один раз в день два ведра угля и дрова для старта. К утру на котле около 60° и до вечера температура держится 58°. Стоит трёхходовой на 65°, т. е. вода гоняется по "малому" кругу.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В этом и прелесть трехходового Клапана, плюс большой водяной обьем котла в теплоизоляции.
    Новый розжиг осуществляется в теплом котле, меньше последствий холодных стенок.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Я про конденсат интересовался. Он в такой ситуации есть?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конденсат может образовываться лишь в процессе горения, насколько я помню. В Вашем случае если и будет он при растопке появляться, то в незначительных количествах и не надолго.
