1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Игорь, у меня полностью прогорела трубка вторичного воздуха.
    Что посоветуете сделать?
    И какую роль она выполняет?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, это своего рода тюннинг горения, при желании можете восстановить из уголков на прихватках
  3. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    И патрубок отвалился?
    А что если ввести в патрубок трубку меньшего диаметра с насверленными отверстиями и закрепить так? Это если патрубок цел... у него стенки довольно толстые.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    физически не возможно
    можно и так, посадить на герметик
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    :super:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Термостойкий керамический для систем автомобильного выхлопа. :super:
  7. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Тюннинг на скорость не влияет. (это про машину). А с котлом? Для чего то вы её сделали.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подача воздуха сверху газового окна, т. е. газового потока и пламени, снижает сажеобразование
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    Вы путаете стайлинг (украшательство - его на постсоветском пространстве очень многие ошибочно называют тюнингом) и собственно тюнинг (доработка узлов и агрегатов с целью улучшения характерристик).
    Вот как раз тюнинг - ОЧЕНЬ сильно может повлиять на скорость, приемистость, экономичность ...:um:
    Упомянутая трубка и есть тюнинг (внешний вид котла не изменился;)) - значительно улучшается качество дожига и как следствие - чище (очень заметно:super:) теплообменник. Форму, сечение и месторасположение менять не советую,- можно навредить .
  10. Annn003
    Annn003
    Annn003
    Т. е. на время горения и на КПД не влияет?
    Можно забить? В ковычках.
    Сажеобразование это низко температурный режим? Весна_осень?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сажа это недогоревший углерод. Поэтому влияет и еще как влияет на длительность горения и КПД.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Annn003, Время горения зависит от мощности.
    Если КПД упадет на 5% время почти не изменится, но вы сразу увидете эти 5% в виде сажи на стенках ТО, а позже внутри дымохода и к весне в дровнике (за сезон 5% это уже кубометры, их отсутствие заметно:)).
    Забить или нет - решать вам, для кого-то и 15% не потеря и сажи не боится и дымоход почистить раз в 2 недели легко.
    Сажа образуется только от неправильного горения, весна, лето, газ, бензин, торф ... обсолютно не важно.
    И австрийскую (да и любую самую козырную) газовую печь можно заставить коптить - изменить состав газа, или его давление, или жиклер в комфорке:um:.
    А вот эта трубка и выполняет роль дополнительного жиклера, по воздуху. Не при всех видах топлива она востребованна, во многих случаях ее можно и заткнуть,- нужно пробовать, наблюдать (если хочется и есть время;)).
    Труднее всего настроить горение на дровах - они все разные (вес,размер,плотность) и даже в одной закладке, и сегодня так, а завтра подругому...и понятно- у всех по разному, а котел-то один.
    Был один на ФХ, удивляся - чего там сложного в настройках, а оказалось - он топился исключительно черенками от производства фанеры ,- все черенки обсолютно одинаковы (влажность,размер,порода древесины),- конечно ему непонятно.
    Отсутствие этой трубки может провалить КПД кажись ож до 10% (зависит от мощности котла), - но это не точно:|:, лучще переспросить у Игоря .
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, вы и так все прекрасно расписали, лучше и не скажешь.
  14. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    А кстати, чем и как можно прожечь котел на летний сезон, чтоб выгорело всё везде? Набить сухими дровами и открыть нижнюю дверку? Хотя шахту все равно не прожгет, нужно в ней костер устроить вплоть до дверки загрузки...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет смысла прожигать шахту, там надо добиться сухой корки, если очистите, то по запуску опять она будет проходить этапы «созревания»
