1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://ru.aliexpress.com/item/32999399462.html?spm=a2g0o.detail.1000014.34.1bfb668csS0fJD&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=7565df14-a906-4b24-ad72-96b86ceb8498 - вот этот меряет до 500 град С. За 130 руб их можно заказать несколько, как расходник.
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А при какой температуре сажа начинает гореть?
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    1575356291281-1887580052.jpg узнаёте
    отратотал чуть больше недели! Тогда надо расчет при покупке! сделать на весь отопительных сезон.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Т горения сажи 1100 град С.
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ого
  6. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Попробовал сегодня комбенированую укладку. Охапку дров, пол ведра колотой мелочи, потом ещё охапку, и ещё пол ведра мелочи, и сверху ещё охапку на 5см ниже верхней части шахты. Сейчас приехал проверить... Горит. :victory:
    прикольные эксперемнты получаются. Кстати рычаг поставил в верхнее положение и шибер прикрыл чуть больше половины, на 3 зубе от котла. Думаю за этот сезон приручу этого зверя, набью шишек и опробую разные режимы, на будущий год будет проще. Всем удачи в эксплуатации.
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Привет всем. Тоже заказал пару термометров (один в запас) для контроля дымогазов. Вопрос какая температура оптимальная и каким образом её поддерживать? Я имею ввиду каким именно образом её поддерживать в заданном диапазоне? Шибером? Или ещё каким-то методом. Спасибо
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    это все индивидуально, от многих факторов зависит
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ёмкий ответ однако:)]
    А по точнее, если не затруднит.
  10. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @qazxcvbnmlp, это провокационный вопрос...
  11. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Мерю дымогазы если надо пищевым термометром, как уже здесь был показан. С этими, как на фото постоянно проблемы и гильза у них короткая и поэтому показывают меньше. А так обычно пирометром. По опыту знаю, если на пирометре около 80, то дымогазы внутри около 200. Это у меня на режиме такие температуры. В разгоне за 300 зашкаливает. Больше (меньше) с моей самоделки не выжать, да и не к чему думаю. Меня на ю тюбе с такой температурой задолбали, дескать небо грею. Там " спецы" стремятся держать температуру как у теплоносителя, говорят, что КПД у них от этого высокий.
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    С чего вдруг?
  13. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Это надо у Игоря спросить. А вообще думаю от 130 в межсезонье до 220 в сильный мороз на режиме. Специально мерил на устье дымохода. При 220 на патрубке на устье 100 град. Стабилизатор тяги при этом был открыт, он хорошо разбавляет дымогазы после котла. Дымоход 8,5 м. Кирпичная шахта, в ней гильза d130. Пазухи забиты минватой. Большая часть дымохода находится в тепле, только выше кровли около 2.5 м на улице. Как-то так.
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо за ответ. Единственное Вы не ответили как контролировать и держать в заданном диапазоне температуру уходящих газов, шибером?
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    При растопке держу шибер открытый полностью. Дымогазы доходят до 250-280*. Дымоход прогрелся, котел набрал температуру 60* ставлю РТ в температуру, а шибер закрывают так что бы темперура была не меньше130*-150*. Все зависит от тяги!
