1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @qazxcvbnmlp, Можно, послойно, пеллеты ровным слоем 1-3см,опилки больее 5см, НО, ОЧЕНЬ внимательно и осторожно .
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А по поводу сжигания в чистом виде каменного угля в данном котле ничего сказать не можете? Может пробывали? Знаю, производитель котла рекомендует бурый уголь, но в моем регионе его отродясь не было и не будет, а каменный достать можно.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @qazxcvbnmlp, По углям это не ко мне. В наших краях углей нет, ничего о них не знаю .
  4. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Чем пеллеты отличаются от хороших брикетов? Там и там опилки с хорошей опрессовкой. Только что площадь, которую облизывает пламя, больше у пелетов в силу того что они мелкие?
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ютуб канал Евгений Логутова, Шахтный котел из кирпича" ,там он топит пеллеты + опил 1 к 5. Все очень хорошо перемешивается. Приезду домой, попробую опил с пролётами и брикетами. Пробовал углем (3,5 ведра) горело в морозы 1,5 суток. Температура дымогазов была 60*, а на подаче 65*. Простым углем что то очковато топить...или подмешивать в дрова или опил в пропорциях?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Маркой Д топить можно
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Именно про него я и имел ввиду
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Теперь как бы определить какой уголь для наших котельных привозят. По внешнему виду это реально сделать или только по бумагам?
  9. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Прошлой зимой топил исключительно каменным углем, правда месяц всего и лавочка закрылась. Золы много, породы много. Зола тяжелая и забивает стоковые колосники. Сделал новые с прозором 20 мм, оказалось много и зола проваливается в большом количестве и горит. Очень опасно. Засыпал кстати полный бункер. И еще неприятный момент заключается в том, что надо ждать на угле пока прогорит всё, иначе даже при аккуратном открытии верхней дверцы получите тик правого глаза по причине хлопка дымового. Это пожалуй самый неприятный момент угольного использования. Поэтому я за щепу!)
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, в курсе я, как то на угле заглянул в загрузочный бункер, дым и газы вылетели со свистом. Хорошо харю не обшкварил:)]
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Изучаю конструктив. Как-то меня малость смущает однотрубный жаротрубный теплообменник. Даже без турбулизатора и с какой то елдой прям напротив теплообменника из-за которой турубулизатор не особо и поставишь. Что за прикол такой?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Особенно у 20 посмотрите, если чертеж найдете, и площадь прикиньте.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, опыт ценный, но как сам пишешь породы много и штыба, плохой уголь) что бы не просыпался штыб с увеличенными прозорами колосника, надо перед засыпкой стелить газету на колосник, воздух то подается встречно и над колосником, губка кокса образуется в процессе и удерживает штыб
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Открывать дверь можно вначале и в конце, в середине, с насортированным углем, газы не могут эвакуироваться в камеру дожига, обратился бы в личку, подсказал бы копеечную приспособу исключающую пыхи и на не сортированном угле... а так лучше использовать уголь фракции орех, например марку ДОМ
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Во первых круглая топка намного эффективней плоской (на пламя свечи посмотрите), во вторых котел большой и высокий, путь для газов длинный, в турбулизаторе нет необходимости по причине и так низких дымогазов в процессе работы, 100-200с
