1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    @Igrek1977, лучистый съем хорошо, шахтники страдают от его недостатка. Но при этом зона конвективная сужается до одной поперечной трубы. Не маловато ли? Не получается ли, что шибером нужно излише поджимать котел, дабы он всё в трубу не выплевывал? Такой поджим на дожиге по идее не самым лучшим образом сказывается. СО в рабочем режиме вы промеряли? И опять же напрашивается турбулизатор в верхнюю часть этой трубы (там пламени уже не должно быть) и возможно вторая труба поперек (хотя я сам не любитель водотрубных решений в котлах, ибо подлезть зачастую проблемно для чистки) для формирования более выраженной конвективной зоны.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шибером мощность задается. Если хотите получить ее, то не поможет. Это из другой оперы.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А первых партиях Т-10 было две трубы, потом сделали одну с целью поднятия немного ТУх, что более практично...
  4. plotter
    plotter
    plotter
    В межсезонье на малых мощностях наверное да. Но при работе с полной отдачей на теплоаккумулятор это наверное снижает кпд.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @plotter, Нет смысла в теплоаккумуляторе для этого котла.
    Этот котел вполне горит несколько суток с 2-3 подбросками в сутки. Т теплоносителя держит ровно, горит долго, - нафига ему ТА ?
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Чтобы чистить его реже и дымоход не засорять.
    И гвс по цене дров намного интереснее чем из электробойлера.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @plotter, В этой ветке не мало пользователей, моделей разной мощности и вопросы о чистке никто не озвучил, вывод - проблемы нет.
    Для ГВС достаточно боллера косвенного нагрева (БКН), мне хватает 100л, а ТА начинаются с 500л (цены сильно разные).
    БКН сотку, котел, даже Т-6, незамечает, ну дрогнула заслонка ПВ, ну и вернулась через часик на место, в доме никто даже и незаметил.
    Мое мнение - ТА нужен- если ночной тариф или по незнанию куплен пиролизник дурной мощности (кудаж теперь его:aga:)
    Шахтники и особенно из этой ветки хорошо работают на 50% мощности, а это подброска топлива через 12-14часов и если топливо не очень зольное - реально топить неделю без тушения, В выходной за часик все перечистил и заново на неделю. Ну только в холодную неделю можно не успеть подбросить, но и здесь ТА не спасет - сам ТА, энергию не вырабатывает, потому нужность его ... это костыль неудачно купленному котлу.
    Разумеется все имхо. :hello:
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Не соглашусь т. к. топить дом летом нет нужды, а вот в горячей воде нужда есть всегда. Опять же теплый пол в ванной нужен зимой и летом. ТА решает все эти вопросы единым махом. Тот же котел при этом всегда работает на максимальном кпд.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @plotter, В моем БКН-е есть еще один контур, - солнечный коллектор (если че, там и ТЭН присутствует;)).
    Много есть вариантов, повторюсь - если нет ночного тарифа - большая бочка не нужна.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Вот поставлю я солнечный коллектор в подмосковье и соседи помрут от смеха. Зачем мне грех брать? ;)
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @plotter, Ну соседи это святое :aga:, мне на юге, в степях, тоже перед соседями жуткий неудобняк будет :|:- если я летом, на дровишках (не растут они здесь) затею ТА заряжать:)].
    :hndshk:
    :hello:
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Приветствую. Мой таймень вот уже третий год работает и эимой и летом. И ТА не нужен. Летом только на Бкн.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    И летом он дёгтем не зарастает?
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Нет.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот при работе на ТА возможны вопросы. Не умеет Рт на ТА работать.
