1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На ТА и РТ не нужен. Достаточно болт в подувало сунуть)
    Тобишь щель в заслонке отрегулировал на постоянную и делов. И гореть будет стабильно и дымогазы что надо.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сказки.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Болт суйте куда хотите - бред
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Сказки лож. Да в них намек...
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Не соглашусь. Личный опыт. Эмпирически подобраная щёлка обеспечивает вполне уверенную теплогенерацию при условии полного отбора тепла.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так вот прямо - разжег котел, выставил щель и нормально горит все время? И что народ мучается?
    Где то здесь на форуме есть тема как калвис под Рт пытались заставить на ТА работать- почитайте.
    Как то конечно горит, но хочется то оптимальнее.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Не стоит усложнять то, что того не требует;)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы вначале попробуйте, а потом фантазируйте.
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Всем привет! С началом нового года (отопительного)!:hello:
    Провёл ТО котла. Заменил уплотнительный шнур на верхней дверце и сразу поверх нанёс красного герметика. Дало хороший результат. Место контакта уплотнителя стало чистым. Чтобы дверь всегда была плотно закрыта приварил пару гаек. Думаю из фото всё будет понятно. Без них ручка не прижимается до конца.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Смысл в ТА есть. Это очень удобно. Однозначно продлевается жизнь котла, об этом тоже не надо забывать. Вариант бюджетного ТА - совдеповские бочки с стенкой 2 мм. Насадить друг на друга сколько потолок позволяет или если низко каскад поставить. На 100м2 оптимально иметь ТА на куб теплоносителя. Тот кто с ТА врядли от него откажется. И сделать это можно весьма дешево. И обвязку в том числе.
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    @Igrek1977, здравствуйте! Пеллетную горелку ещё не начали выпускать?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Выпускаем, но для Т-10 она великовата
  13. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Т20. у меня проблема с дровами, они сырые и горят плохо, постоянно зависают в сужении внизу. я хочу убрать стальную пластину внизу, чтоб дрова в щели где область горения не застревали, а опускались всей шахтой и горели как-нибудь. чем чревато? шибер опущен вниз для сырых дров. дело еще в том что я жгу крупные дрова, т. к. нужно медленное сжигание в межсезонье, мощность избыточная.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сырые дрова наоборот надо потоньше колоть, до диаметров полешки 8-10 см. Чем плотней закладка тем лучше управление и меньше мощность. Другие правила, не как в обычной печке.
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я думаю Охфорд скажет решения
