1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Канешна. Купить котел Кремень у него. А потом подтянется Кольчугин и прорекламирует котлы Суворов. Кутерьма-с...
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что так грубо то? Посмотреть отзывы реальных пользователей, сравнить и решить.
    В случае с ТС вполне возможно поможет старт-стоп. Т к в режиме старта на полной мощности даже в таком котле сырые дрова горят лучше. Это можно проверить в ручном режиме: открыть заслонку на полную, при достижении уставки - закрыть.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну почему грубо? Просто констатация.) И судя по вашему сообщению я был прав. Сейчас ждем Кольчугина.)
  4. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Ну что. Месяц пользуемся котлом. Пока не очень довольны. Форумчане, может что то подскажите. Во первых, котел поставили дома. Нигде ! Нет информации, что для него нужна отдельная! Котельная. Стойкий запах дыма и гари в доме. Уже задумываемся о смене котла. Хотя и дверь металлическую поставили. Очень большой расход топлива и минимальное время горения. Закладки Двух мешков из под зерна сухих березовых дров (котел загружаем почти до крышки. Дрова укладываем плотно) хватает только на 7 часов. И это нет морозов. Дома больше 22 градусов нет. Получается бегать к котлу надо 3-4 раза в день. Золу вытаскиваем через день - два. Полный лоток. Подмосковье (морозов пока и не было). Дом газобетон+обл кирпич. 120 квадратов. С утепленной отмосткой и неплохими окнами. Радиаторы с тепмоголовками. Теплый пол пока грели электрокотлом, т. к. тайменю не хватает мощности. Температура выставлена на 80 градусов. Шибер 3 деление. В общем пока только разочарование.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Очень странно, что в Подмосковье Вам не хватает мощности котла.
    Твердотоп любой желательно ставить в отдельно стоящую котельную, так как это грязь от дров (угля), зола и пыль от чистки котла и запах дыма.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых в каждом втором сообщении о выборе ТТ котла говорится о том что его нужно ставить в изолированную котельную. А во вторых там есть рычаг переводящий перегородку из растопочного режима прямотока в режим теплосъема. Вы точно это сделали? Просто я тоже диву в Подмосковье и мне сейчас с головой хватает 2-3 л дизтоплива в сутки на 200 м2.
  7. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Какая именно заслонка? Если шибер, то при растопке ставим на самое первое положение, как тем -ра поднимается до 80 градусов - 3 или 4. Котельная с отдельной дверью и отдельным входом. Но заходя из дома в котельную, резкий запах гари. Через улицу вечером не набегаешься в котельную дрова подкладывать
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    заслонка типа вот такой https://www.forumhouse.ru/posts/28909844/
    А котел у вас какой мощности?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте. У Тайменя нет крышки) покажите пожалуйста фото установленного котла и его обвязки.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Запах гари указывает на то что нехватка вентиляции. Ну инструкции по туалетным горшкам тоже не пищу что их не надо ставить в гостинную рядом с телевизором.
  11. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Котел 10. Можно ли как то фото заслонки этой?
  12. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Не крышки. До дверцы верхней камеры
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут стоит обратить внимание на дымоход - достаточна ли его высота и диаметр для беспрепятственного удаления продуктов сгорания?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пришлите фото котла, я на нем помечу где заслонка.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    :)]:super:
