1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Похоже нет притока воздуха в котельную или цепочка на РТ не настроена, котел не горит толком. Желательно фото дымохода с внешней стороны дома тоже
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У вас обратка в котёл приходит сколько градусов? Трехходовой установлен?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    7DE3A7C4-2168-467F-A70D-EAC3000D9DA2.png И где здесь теплообменник? В 20 также?
    siberianscat, откликнитесь.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да как же не горит? За 7 часов шахты дров нет. 20 кг дров- примерно 10 кВт.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вам это не понять Юра
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да куда уж мне до вас Игорек. Мечтаешь в срач перевести и снести все неудобные посты. Посчитай как ты любишь эффективность своего котла на этом примере.
    То что сейчас начнете на трехходовой валить все беды- к бабке не ходи.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Судя по смолянистым отложениям нет притока в помещение или плохая тяга, котел разгорается и горение потом переходит в тление, так и перегоняется в швельгаз вся неполная шахта...
    Если конечно не 40-50 обратка...
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да тролить это то ты мастер у нас,...
    а в Кремне есть хоть одна труба в конвективке? Или касета? Там голимый прямой выход в трубу
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На 10кВт тление? Круто. А как же минимум 5 кВт по паспотрту? Что то не сходится. Не находите?
    Т е для 10 кВт тления воздуха хватает, а для 5 горения нет?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот к чему эти вопросы Юра, хочешь проверить то о чем я говорю, брось в костер копну травы и посмотри
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В Кремене при необходимости ставиться кассета. Но опыт показал что из-за правильно организованного движения дымогазов в этом нет большой необходимости. Контроль за уровнем дымогазов подтверждает это. А сколько дымогазы у тайменей на максимальной мощности и каким образом это можно проконтролировать?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот есть возможность на деле доказать как тление 10 кВт перевести в горение 5 кВт. Давай дерзай: двери открой, рт отрегулируй, может еще чего надумаешь.
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Оксфорд, любитель цифр, можете посчитать на какой мощности в данный момент работает мой котёл при условии, что на улице минус 1-3 гр, дома плюс 23, СО прогрета как собственно и дом. Горят опилки в чистом виде, сухие, мелкие из-под циркулярной пилы, загрузка 1 мешок (как из-под муки или сахара) в 10.00 и до сих пор. И ещё где то на час работы. А также какие теплопотери моего дома в кВт в час?
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я понимаю, Вам будет трудно в это поверить, но реально работает на одном мешке опилок. Это не стеб
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Какой-то не полный ответ.
    А насчёт ТС, так фото обвязки надо, дымохода.
