1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    такого ужаса у себя не видел. щас на сырых дровах - нужно посмотреть что после недели на них.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И фото, если не затруднит.
  3. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Привет всем. Давно тут не был. Тема все живет, это здорово. Вопрос не совсем по теме и скорее к Игорю. Раздобыл тут газоанализатор Каne 940, хочу потестить свой самопальный котел. Теплосчетчик уже есть, замеры мощности делал на разных режимах. Нужно ввести топливные коэффициенты, но в меню их именно для древесного топлива нет. Есть для угля, газа. Если поможете с этим буду очень признателен. Заранее благодарю.
  4. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Уважаемый Оксфорд. Огромная просьба не флудить в этой теме. У форумчан прошу помощи, а не ваших советов и размышлений
  5. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Дегтя реально много. Вот фото камер. В нижней настолько много, что лоток с залой залило.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня дёготь в зольнике был, но в обвязке отсутствовал узел подмеса и естественно я пытался "душить" котёл РТ и плюс ко всему у меня толком не работал трехходовой клапан. После дого как я его заменил, установил узел подмеса и стал держать температуру на котле не менее 80-85 гр все наладилось. Причём дрова хвойных пород жгу. Поэтому я у Вас и поинтересовался про обвязку котла, каким образом она выполнена, какую температуру держите на котле и какая температура обратки перед котлом.
  7. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Тяга хорошая. При открытой на вс цепочке стоит гул. Как отрегулировать цепочку правильно?
  8. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Про узел подмеса уточню у сантехников. Я только включаю насос для радиаторов и насос для теплого пола. В саму систему насов и клапанов не вникал. Видно придется.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Выставляете на РТ 60 гр и нагреваете котёл до 60 гр, заслонка должна закрыться. Если не закрылась по достижении заданной температуры удлинить (укоротить) цепочку
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если не трудно фото обвязки у котла скиньте, так быстрее Вам помогут
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы, пожалуйста, после того как вам помогут, не пропадайте, сообщите о результатах. Особенно когда морозы настанут.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @думаюодоме, А элементы газового окна ("кирпичи") у вас правильно в котле установлены?
  13. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Если честно, даже не знаю. Думал, что если котел пришел с завода, там все и поставили правильно. Получается, надо все проверять. А чтобы проверять, надо ещё разобраться, где заслонка и как лежат кирпичи. На выходных займусь с ребятами сантехникам. Перед покупкой прочитал форум. Все довольные, кроме Оксфорда. Поэтому надо искать причину сбоя в нашем котле.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Нет подмеса 100%! Холодная вода поступает в котел и вот результат, выключите насосы и посмотрите температуру. Когда температура на котле поднимется до 75-80 гр включительно один насос на самой малой скорости. Смотрите температуру на котле, как будет изменятся. Потом включительно второй насос то же на самой малой, и снова смотрите за температурой! Один и тот же котел по разному работает с разными СО! Ещё как вариант сделать подмес ручной из 20 трубы + кран для настройки между подачей и обратной.
    Зы. Однажды пришлось с Ямала консультировать запуск котла 20ки! :pioner:
    Зы. Зы. Сегодня отвечал на португальском товарищу из Бразилии на ютубе за Таймень! Игорь...:victory:
  15. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Сантехник ответил, что узел подмеса и трёхходовой есть. Он все проверял - работало. Есть клапан, который не выпускает воду в радиаторы, когда меньше 60 градусов (защита от конденсата) .Также стоит расширительный бак на 8 литров. Может я что то не так понял из его слов. Датчика температуры газов и датчика температуры на обратке нет. Если критично - сказал поставит без проблем. Завтра обещал мне схему обвязки скинуть. Батареи горячие. На каждой термоголовка, по умолчанию на тройке - четверке.
