1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скажите. У вас дом прогрелся? Топите непрерывно?
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    В качестве бреда. Может заливает? Ну мало ли. Всякое бывает. Как версия.
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Давление бы падало, думаю, обратили бы внимание
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Мне кажется на этом фото укладка дров мала? Даже до окна не достаёт...
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вдогонку. Шов нагревается и раскрывается. Прыскает, остывает и закрывается. И по циклу. Либо дрова из речки.
    На испарение воды теплоты в двадцать раз больше нужно. Вот и исчезают дрова немеряно. Версия
  6. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    Вот после сырых березовых дров. Ничего криминального. Дегтя нет и в поддон не течет. IMG_20211021_103531.jpg
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С завода может и правильно все, но в процессе транспортировки или монтажа, могло быть всякое...
    Поэтому, если хотите действительно разобраться в работе котла, просьба прислать фото с открытой нижней дверцей и желательно после прогорания закладки сфотографировать, через щель в наклонном пережиме, камеру дожига, могли и повредить чего нибудь...
    Ps: уже много кто топится в МО в домах из газобетона, Т-10 справляется и с 180м2 легко,
    вот к примеру отзыв человека здесь с аналогичным домом
    https://www.forumhouse.ru/posts/26153047/
  8. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Этот котел ни разу не видел нормальной температуры. Если вы живете в своем доме, то должен быть пирометр), хотя бы примерно темпер дымгазов.
    Какой дымоход? Шибер на середину сектора, доя успокоения "рычаг скорости") на среднее полодение.
    РТ отрегулировать.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Отпадает, я топит свежеспилеными, дольше горят!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Котел 20 ка?
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    С рычаго м отдельная тема! По мне в среднем положении меньше подвисает. Но при в
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так понимаю дом новый? Как давно в доме велись бетонные работы?
    Как не странно, даж после небольших локальных бетоных работ в доме. Дом прогревается очень долго.
    Сестре когда новый дом строили. Первый год всю зиму прогреть, нагреть не могли.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там котёл засранный- при чем тут дом.
  14. Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Андрей_ДВ
    Советская Гавань
    Всё правильно. Больше воздуха под слой, больше ядро.
  15. siberianscat
    siberianscat
    siberianscat
    да
