1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я считаю, что на мои квадраты котёл правильно подобран, тк горение не менее 12 часов. Дома 25, за бортом минус 15-20.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Байки из склепа (котла) :hello:
    Наконец-то вчера в обед привезли уголь. На улице -15°С. После выгрузки закинул кусище размером с 4 кирпича и уехал на работу.
    Вечером, радостно потирая руки, начал загружать котёл углём. Впихнул 100 л. И началась грусть-печаль. Больше 75° на подаче не поднимается. Хотя при открытой нижней дверце уже в полуметре сидеть невозможно. Пробовал всё что угодно – ну, не разгоняется. Плюну и пошёл грустить.
    А потом моя «блондинка» ушла и включились мозги – ведь я засунул килограмм 60, а то и больше, замороженного продукта и котлу его надо нагреть. В общем через два часа 82°.
    Зато утром на подаче 75°, толстенный слой золы и…угля почти на ¼ топки которые ещё не сгорел. Зольник выглядит, как вымывшийся кот, весь дёготь испарился всё сухо и комфортно.
    Но надо думать о замене колосника, т. к. через этот зола не хочет сама проваливаться.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Pavelrf27, тоже стоит регулятор от Craft. Только я его перевернул при установке вниз грузом, т. к. при полном открытии он не мог возвращаться в закрытое состояние
  4. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Спасибо за предупреждение, поэксперементирую как придёт отпишусь
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Видел видов, для угля делают ворошилку под колосники и с боку рычаг. Потом поставил моторредуктор с реле времени
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Alexmosh65, стоит штатная (у меня 20). Вот моторедуктор это уже интересно, т. к. зольность дикая
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, какие геометрические размеры колосника в 20-ке. Похоже, что надо делать для угля свой.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для хренового угля) размер 520х250
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ютуб ворошилка на котел магнум. Канал охотничья страница. :hello::hndshk:
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В угольном колоснике еще меньше отверстий чем в обычном.
    Для угля отверстия в колоснике нужны поменьше и их должно быть пореже
    Для угля без породы.
    Обычный печной
    Угольный
    А Таймене вроде такой
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Vovan-san, за ночь золы под верх газового окна. С 4-5 ведёр угля одно ведро золы.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Закинул вчера мешок угля, 40 кг примерно. В 10 часов, сегодня утром темпер дымогазов 50 на подаче 43. Под наклонным прижимом скопилась зола. Поковырял, просыпался красный уголь. Большой камень горит во всю. Меня смущает маленькая температура дымогазов.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alexmosh65, Мало газов, мала и их температура. С угля газов значительно меньше чем с дров той же массы.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Меня больше дымоход волнует, не заростет ли сажей?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alexmosh65, Как дожигатель работать будет, вернее будет ли на нем температура необходимая после смешения газов с ВВ. А надо 620-650 градусов минимум для угля. В ином случае сажа никуда не денется, в трубе ее и найдете... Еще проблема в том, что с угля летучие летят при 450-500, а горят они как уже писал при 620-600. Плюс надо некоторое время подержать при этой температуре, чтобы химия прошла полностью. Визуально - пламя должно быть постоянно в зоне дожигателя и месте подачи ВВ. ...
