1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте сделать прозоры по бокам колосника.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @kipish0807, купите пару мешков угля и подсыпайте в пустоты, создадите норм слой жара
    а так да, у меня в шахтнике горел сырой дуб, который в банной каменке просто затухал и не пытался даже гореть...
    но надо понимать, что сырое топливо аварийное, нужна подстилка жара, и тут уголь в помощь..;)
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Бубен не нужен только до буржуйки! То же первый год осваивал не за просто так! Летал в подвал каждые пол часа, пока поймешь что и как! Главное спокойно к этому относится!
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Если нет угля то пойдут пеллеты, только не много или брикеты, для раскопки самое то.
  5. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Твердотоп без танцев с бубном не возможен. Но это нормально. Это не газовый и не электрокотел
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вент на уголь. И то- этот котёл одно ходовик. на дровах всё в трубу будет. Если ставить то только дымосос-будет разрижать топку.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    В том и прикол, что тяга хорошая, а то что мал теплосьем это факт, особенно на разгоне. Так что дымосос хорош но винт будет дозировано подавать воздух не как РТ. Если есть инфа, скинте, может я и не прав...
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вент будет нагнитать- последствие- котёл может дымить. А топку надо разрижать. Вопрос - куда вент сувать- в поддувало или нижнию дверцу? При прикритом шибере100% димлене
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А кто сказал, что шибер прикрывать надо?
    А установить вместо РТ.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там и можно получится танци с бубном.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно еще вент использовать в качестве генератора, когда его тяга раскрутит)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Александр, хотите совет? Если пытаетесь улучшить работу котла, поставьте стабилизатор тяги дымохода и все, получите плюсом пару часов горения, перестанете регулировать шибер.
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дымосос ещё можно пробывать- но за шыбером- - и то вся азбука по чертям пойдёт.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Нашёл для себя оптимальный способ топки.
    Пирог снизу вверх - мелкие щепки до верха газового окна, два слоя нормальных дров 15-20 см, ведро 20 л угля, один слой дров, ведро угля, слой дров, ведро угля, слой дров. Такой пирог горит от 12 до 15 часов. И это несмотря на то, что зола от угля не просыпается совсем. Золы получается полное 20 л ведро. Такой уголь :(.
    Очищать зольный ящик приходится каждый...:no:, не день - раз.
    Утром через 12 часов бывает подача чуть более 80°, тогда без щепок слой дров и т. д. Если загрузить два ведра, то через 12 часов подача 56°.
    До этого топил высыпая три ведра на слой дров. Чтобы котёл нормально работал приходилось сбрасывать золу с колосника.
    С чем связано такое изменение работы не берусь судить, но результат на лицо - время увеличилось, температурный режим стал стабильным.
    Ещё отодвинул колосник сантиметров на пять к нижней дверце. Для удобства прочистки от золы в районе газового окна.
  15. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Alexmosh65,
    вот пишем одно и то же - стабилизатор тяги на трубу, хороший 3х ходовой на котел - все, кончились проблемы с котлом - все будет работать нормально
    но всегда найдется группа самоделкиных которые думают, что они знают больше инженеров, что их расчеты на клочке бумаги превышают многолетний труд инженеров, что откровенный голимый колхоз улучшает эксплуатационные характеристики оборудования - вот ни когда я этого не понимал и еще ни одного котла не видел, что бы он работал лучше, чем задумали инженеры
