1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Подтверждаю на все 100. В любую погоду хоть +, хоть - на улице. Растапливаю газовой горелкой (насадка на баллон). Минуту горелка, пару минут открытая нижняя дверца и потом уже гул улетающего в трубу огня.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дымосос не особо спасает при дозагрузке. Точнее никак.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Повторюсь, при дозагрузке помогает надув приточным вентилятором в кочегарке;)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Мысль интерестная, нужно попробовать. Пока вот так. Помогает. Штука накладная. Приоткрыл дверку и сразу нацепил.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    По дымососам, Штука не дешевая. Толку особо никакого. Плюс контролер. Желательно пид. рс обслуживание...
  6. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Юра привет, ну по поводу бестолковая я бы не сказал, он меня реально выручил когда топил сырыми дровами первый сезон, а вот не дешёвая это да.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Хорошая приблуда, а что сьёмная вообще супер, я когда то лепил ту что Игрек советовал стационарно, работала но жутко неудобно было с дозагрузкой, руки обжигал, а съемная круть:super:
  8. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Все выходные промучался, что то случилось с тягой. Раньше когда шибер открывал и при открытии нижней дверцы дым всасывало на раз и в трубе начинало характерно гудеть, сейчас делаю тоже самое и из щели сверху пережима начинает валить дым. Дрова сухие горят кое как, нарозжиг уходит по 30-40 мин, загорается и затухает. Теплообменник весь вычистил...думал он...а нет, тяга как была ужасная так и осталось. Дымоход в саже но не критично, наростов мало, на просвет всё хорошо, а вот горизонтальный участок неизвестно, скорее всего там "собака зарыта".
    Соорудил ершик и кусочков стального троса, сегодня хочу попробовать потаскать его туда-сюда за две верёвки, может и поможет.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Привет Сергей. Немного неправильно выразился. Сам по себе дымосос неплохая штука. Но если бы все были такие как ты, то и котлы работали как задумано и пилить ничего не надо. Мне больше по душе нагнетатель. Он уже готов к пользованию. Дымосос требует отдельной регулировки пв. И с нагнетательным вентом не нужно сильно дуть. Прак тически равно тяги трубы. Это не тебе, а тем кто хочет поставить улитку.
  10. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А с керамики в теплообменике скинули?
  11. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Конечно.
  12. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    В общем похоже нашёл я в чем был косяк.
    Вчера почистил горизонтальный участок, занятие я вам скажу не совсем удобное, особенно одному, приходится туда сюда бегать тягать ёрш в одну сторону, потом в другую.
    Вычистилось не сказать чтоб прям много, но думал поможет. А нифига, тяги как небыло таки нет, дымит, пыхтит кое как горит. Утром пока разжёг сам провонялся, вся котельная в дыму. Зависало днем или нет не знаю, к вечеру пустая шахта и куча пепла.
    Купил 7м металопластиковая трубы 16 диаметр и фитинг, плюс болт, шайбы, гайки, куски троса. Кароче полез в дымоход. Сажи сыпалось не мало, куски размером с печенье юбилейное. На высоте примерно 4 метра приблуда уперлась во что то. Кое как пробил. В общем то что там был просвет не показатель. Прошуравал весь дымоход и зажёг котёл. Я думал мелочь что для розжига затянет в шамот, тяга возобновилась, дымление пропало. Температуру набрал за 20мин. Уверен что и подвисаний не будет, а если и будут то не значительные.
    Кстати котлом начал пользоваться с сентября, итого 3,5 месяца и дымоход засрало. Не осиновые дрова, не кортофельные очистки не помогли, только грубая сила, только хорд кор. :pioner:
    Котёл снова радует.
    Игорь подумайте над идеей сделать шибер съёмно-разборный. При чистки горизонта он ооооочень мешает.
    Ну и на заключение фото ёршика.
    P. S. Пластиковый круг сломался при первом засовывание, так что он нафиг не нужен.
  13. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Вы молодец конечно! А если а место тропиков внедрить круг зачисной с проволоки который для болгарки
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже придумали производители дымоходов, четверик ставится на улице и все..)
  15. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Как раз таки с улице через тройник проблем не а вот через шибер не удобно выгрибать.
    Ладно это наверное у меня из за колена проблемы, а четверик ставить, не охото разбирать весь дымоход. А и у производителя моего дымохода их нет, а ставить разные не вариант, исполнение и наполнение может быть разным. у меня внутри вермикулит насыпан, да и сталь у меня AISI 439 1мм внутри.
