1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    РТ приоткрыть раз за раз и дать чуть просратся пробздеть. :hello:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @eriks25, они с водой, не прогорят
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Убрать отбойную пластину дымогазов.
    Но при подкидывании возможно придется шибер не на полную открывать, следите за температурой дымогазов...
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Игорь! Ты перешел на водонаполненные?
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Те три которые с водой
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Паша, они всегда там были...;)
    в 10-ке и 20-ке... в месте подачи воздуха, где самый жар, с целью снижения вероятности спекания угля.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Igrek, так почему чисто каменным не будет хорошо?
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да все будет и с каменным углем хорошо, насколько я понимаю он более калорийней, жара от него больше, аккуратней с ним надо быть.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тест на ведро чистого угля сделайте
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    чета прям 100% да наоборот, какой от осины выхлоп?
    каменный уголь с бурым и сравнивать не стоит
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дрова с углем по Т выхлопа несранить
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Объясните, пожалуйста, почему шибер открывать не на полную при подкидывании?
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Т. е, насколько я понимаю, убрав пластину я увеличиваю тягу и соответственно подрастёт температура уходящих газов? Согласен, возможно и так. Но я обратил внимание, что стрелка на термометре дымохода поднимается и то только до 80, иногда до 100 гр при открытии рт дверцы подачи воздуха. Если она закрыта, то и температура газов опускается почти до 70 гр. Получается в среднем температура уходящих у меня 80 гр. Если открыть дверцу зольной камеры то и температура моментально растёт вплоть до 300 гр. Во бля поставил себе термометр, очередная головная боль:)]
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Убрав пластину не сильно ли я теряю КПД котла? А не может ли зависеть эта температура от высоты дымохода, у меня он 5 м?
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вобщем, убрал я пластину на работающем котле. Никакой разницы не заметил.
