1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е при так называемом встречном горении котел слабо реагирует на открытии заслонки? А при подаче ПВ, так сказать, в классическом варианте котел ведет себя по другому?
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    . А при такой низкой температуре дымогазов какая температура на котле?
    И в каком месте дымогазы меряете. Может после стабилизатора тяги. Он есть у вас? А то подозрительно низкая температура. Тогда дымогазы конечно разбавляюся и температура их меньше. Надо мерить возле патрубка котла. К примеру у себя специально замерял на устье дымохода. При около 280 на патрубке на устье 110, при открытом стабилизаторе. Дымоход 8.5 м, гильза на 130 из нержи внутри кирпичного канала140×140, который идет в несущей стене, только 2,5 м выше кровли по улице. Пазухи между гильзой и кирпичем утеплены минватой.
  3. mss71970
    mss71970
    mss71970
    У вас воздух походу шурует мимо углей прямо в газокно.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @qazxcvbnmlp, колосник с подкладками? положение воздушной заслонки, вверх?
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    На котле от 75 до 78, РТ 75. Термометр установлен сразу за шибером, в 10 см от него. Стабилизатора нет.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Меня ещё смущает то, что снаружи оголовок дымохода весь чёрный и 5 й сендвич сверху весь в потеках чёрных. Как будто дым сваливается с трубы, такое ощущение тяга слабая. Хотя дверцу нижнюю открываю, котёл гудит, вроде тяга и не плохая.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Это как? :ogo::no:
  10. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Это типа выгорает перед газовым окном и воздух транзитом уходит не используя топливо.
  11. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
  12. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Не пойму, как можно держать на котле под 80 и при этом дымогазы 80. Это может быть и можно. Но не на Таймене. Что-то у вас с замерами не так.
  13. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Предложите вашу версию.
  14. mss71970
    mss71970
    mss71970
    При неприлично большой альфе (лямбде) очень может быть.
  15. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Тогда котел врятли нагнал бы такую температуру, если он только не с огромным избытком по мощности.
