1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сочетание жара на колосниках и водяных паров из дров повысили теплоотдачу на поверхности нагрева.
    Если бы был избыток воздуха, то температура дымогазов наоборот, поднялась бы, так как основные излучающие трехатомные газы (H2O и CO2) при этом разбавляются пролетным воздухом...
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Хорошо, а откуда тогда температура теплоносителя в 75 гр берётся? От воздуха уходящего транзитом?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Хорошо, допустим с замерами у меня не так. А как объяснить, что я спокойно рукой держу дымоход рядом с шибером. Правда переходник самодельный толщина стенки 4 мм. Просто хорошо тёплый, не горячий. Термометр может и врёт, рука - нет
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А по русски, по простому можно? Спасибо
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, дома жарковато. 24,8 гр. Второй этаж все радиаторы перекрыты, чисто по трубам гоняет теплоноситель. Низ, три батареи общим количеством секций 30 шт. На следующий год хочу подмес сделать, как на схеме 3, чтобы не кипяток домой гнать. По мощности котёл не знаю, может и великоват. А может и нет. Дом 122 кв м, с мансардные этажом, каркасный. Утепление не считаю прям отличным, теплопотери имеются, в разумных пределах.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Как повысить температуру дымогазов? Или забить на это?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наиболее вероятная версия. Попробуйте пластиной прикрыть колосник там где встречный воздух, чтобы ПВ шел через слой угля снизу.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Проще перевести рычаг в среднее положение и таким образом пустить воздух снизу, под колосник. Но это ничего не даст, ровным счётом. Но для уверенности сейчас проверю.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно)
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я серьёзно.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    На фото выше видно, дымогазы ниже 50 гр. Труба чуть теплая, пирометр кажет 42 гр, понимаю, что на поверхности не те данные, но все же
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Установил новый термометр
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Показания прежние
