1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Дверцу загрузочную на минуту открыл, угли поворошил и результат, а минут через 5 вновь 50 гр
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вобщем в моем случае температура дымогазов растёт до 300 гр если РТ повернуть на 95 гр, или принудительно приоткрыть подачу воздуха. А как только заслонка закрывается температура дымогазов возвращается к 50 гр, хотя котёл стабильно держит заданную температуру теплоносителя.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И я серьезно.
    Во первых вы меряете термометром не по оси дымохода, а там движение газов ламинарное и резко падает ближе к поверхности, во вторых котел держит температуру теплоносителя, а это главное..)
  4. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Вообще к таким параметрам многие стремятся. И это понятно. Температура дымогазов
    Многие стремятся максимально понизить температуру дымогазов, а у вас наоборот. Радоваться надо. Котел держит такую температуру при таких дымогазах, при этом топливо горит и не уходит в тление.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо за ответы, почти успокоился. Последний вопрос. Выше писали, что с такой температурой газов засрется дымоход. У меня внутри он практически чистый, проверял. Но снаружи последний сендвич и оголовок в потеках чёрных. У всех так? Или только я такой счастливый:aga:
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня нет никаких зонтиков, оголовок это в моем понимании конус утеплённый. Я же выше Вам писал, я внимательно читаю инструкцию:)
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Термометр врёт однозначно, чем больше температура, тем больше разница с подачей!
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А я об этом писал выше! И ещё рычаг в среднем положении!
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Бред, ничего это не даёт! Сегодня проверил, я имею ввиду температура дымогазов не меняется, хоть пластину ложи, хоть рычаг в низ
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Не допонял, поконкретней пожалуйста. Больше температура чего? Дымогазов? Теплоносителя? Термометр возможно и врёт, но явно не на 150 гр
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Кстати, при полной загрузке котла (дрова берёза, сухарник и пару совковых лопат каменного угля) при - 10 гр на улице и +25 гр дома при РТ на 75 гр котёл исправно пашет не менее 15 часов, и ещё остаётся хороший слой угля.
    Это я написал к тому, что кто то ранее говорил, что никак не может даже 10 часов натянуть на одной загрузке.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На котле
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    У меня каркасник 170 м2 по периметру, честных ~130+6м лестничный пролет. Теплопотери в - 10 около 3 квтч. При этом в доме 100 секций радиаторов. При ваших 30 секциях на 1 этаже и котле 10 квтч на дровах да при использовании угля? О чем вы вообще беспокоитесь? Котел свои функции выполняет, дымоход чистый. Что вы паникуете? Живите и получайте удовольствие!
    П. С. С наступающим Всех!
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Виноват в этом уголь. Я пробовал килограмм двадцать крупно пускового. Розжиг, в виду крупных кусков требует большего количества мелких дров, при разгГоне температура ДГ достигала 350*, последующие действия это температура ДГ 85 а теплоносителя 78! Лидер был открыт на 20-25%. Уголь в котле не горел, а светится красным цветом. Это безобразие продолжались больше суток. Температура теплоносителя и дымогазов опускались паралельно, до были 75, а теплоносителя 66* мне надоело ждать и кинул в котел несколько полешков что бы прожечь уголь, но он горел ещё 4 часа.
