1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Металл стал тонким в этом месте?
  2. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Датчика давления нет, систему закачивал по подрывникам как закапают значит харэ
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На втором котле также давление проверяли?
  4. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Да чють датронешся проволокой сразу еще дура
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Судя по фото, если там нет внутренней привареной перемычки, то это дефект металлопроката. Что крайне странно и крайне редко. Такие дефекты не могут быть серийными и отлавливаются на раз-два входным контролем или сварным при сборке. А учитывая намеки на заведомый отказ в гарантии и яростные плюсики от Оксфорда, меня гложут смутные сомнения...
  6. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Да
  7. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Ачто нетак, теплоноситель закапал, пошол спустил воздух сбатарей, давление еще упало.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Любая системная проблема шахтных котлов интересна. Нефиг замалчивать. Для этого форум и существует этим и привлекает.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При кипении могло внутри оторвать компенсатор между рубашками и это было возможным началом проблемы...
  10. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Ну так он ине скрывает что перегрел и метал унего волнами, это понятно, я непойму почему у меня потек.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще раз посмотреть толщину металла в месте протечки. Возможно здесь разгадка.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какие разгадки, там 4-ка выходит на фланец двери, мерить можно хоть штангелем
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как с этим быть?
  14. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Я думаю может он воздух из котла не выгнал весь, вот и съело железо за 2 года
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вначале надо определить, что его все таки съело. А уж потом решать от чего.
