1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    А кол-во котлов уж точно не показатель. Каждому свое.
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Ещё какой показатель! А в этой ситуации Игорь себя достойно ведёт. Сказал привозите оба котла или наймите сварщика и издержки возместим. От похожих ситуаций никто не застрахован в любом виде деятельности на 100%.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:В моей практике был случай - сделали около сотни бачков (заказ на 1000) ,80л ,тормозной ресивер с ж. д. вагона. Дабочее давление 10атм ,гидроиспытание на 15атм. (все прошло на отлично).Все шло красиво, пол-сотни уже отправили на депо. Из отходов кто-то на кромкогибе захотел согнуть уголок (на хоз. нужды куда-то), - трещина, повтор,- то-же.Работяги начали шуметь - будет рекламация. Дали каманду молчать, но на всяк случай пожаловались поставщику проката ,- он быстро и с извинениями заменил лист. А в течении пол-года ,20шт из 100 бачков вернули из депо (у них контроль перед отправкой жесткий),остальные потом отлавливали с вагонов - на всяк случай ,- дело весьма ответственное (хоть вина и не наша).
    Я себе и двум знакомым бубафонию сделал :super: (своим под зарплату, те бачки не дорого отдавали;)). 10 лет прошло - один котел еще в работе (ни один не потек).Латка с нахлестом пару см держит норм (а в котле такого типа кислот в дегте хватает с запасом).
    Я конечно могу ошибаться, но накосячить при приварке компенсатора в том месте -трудно (я столько не выпью :)])@Eduard_Ger, - прогноз, в таких случаях дело неблагодарное.
    Я бы демонтировал котел, перевернул и в два прохода заварил накладку (хотя для меня потолочки не проблема) .Кстати, при сварке, хорошо видно (если сварной работал в ремонте) поведение металла на тему будущих возможных протечек .
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, Если котлы попадут к Вам на ремонт, рекомендую вырезать эти участки для изучения и натыкать носом виновного. Там все будет четко видно.
    Думаю - поймать виновного того стОит .
  5. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    сам варить не буду, отвезу производителю 500 туда500 обратно
  6. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    если он конечно ответит
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По моему фантазируете вы в чужой теме, причем с явной направленностью закидать калом изделие конкурента. В вашей теме нет даже двух НАСТОЯЩИХ пользователей для хотя бы какого-то подобия серийности. И поэтому чуть ниже на два поста вы начинаете хвалить свое изделие основаное на фекально-дендрарном принципе, на батарейках.
    Я где-то писал про расширительный бак?
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я давно говорил, температурный режим одно из главных правил эксплуатации котлов длительного горения, чем выше температура тем дольше проработает котел. Повальное увлечение в нашей стране дешовыми говонокотлами холмова без надлежащей обвязки лишь подтвердило это правило, я видел экземпляры сгнившие за один сезон ! То есть котел затопили в октябре в апреле он уже потек. И подавляющее большинство котлов гниет в шахте, много пиролизников видел, которые сгнили тоже в камере загрузки и именно потолок. В любом котле длительного горения имеется запас дров который лежит сохнет и выделяет ядерную парогазовую смесь-кислоту, которая конденсируя на холодный металл его жрет. И это независимо от варианта управления котлом РТ автоматика или кривой блочек от окси. Низкая температура это быстрая смерть котла. У кого-то быстрее у кого то дольше. Посмотрите технологические карты управления пром котлами: 90-70 все, поэтому и ходят по 20 лет.
    За границей вообще запрещено устанавливать котлы без теплоакумулятора, котел должен работать постоянно на полную мощность, без всяких старт стопов и минималок. А мы пытаемся на...ть судьбу, соответственно имеем то что имеем.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Он вам уже ответил .
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ответит. Он просто тоже человек, сегодня воскресенье и новогодние праздники. Официально разговор бы начался 9 числа и не ранее. Так что ваши претензии под дудочку ... несколько беспочвенны. Не сказать больше.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Ты тупой или прикидываешься? Я тебе по буквам рассказываю,-насрать какой алгоритм управление, в твоём говнокотле лежит сутки закладка дров которая независимо от горения выделяет влагу, которая в свою очередь жрет шахту, а кстати в твоём случае при стопе ещё и жрет теплообменник, так что при нормальной серии твои котлы загнуться быстрее чем даже холмова с рт.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Очередная ложь от продавана.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Игорю в инструкции надо написать, что запрещена эксплуатация котла с температурой на обратке ниже 65 градусов
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это в любом котле длительного горения) СТС котлы имеют толщину стали 6-8 мм и пишут тоже самое .
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У него в инструкции про это написано, правда, если память не подводит, в рекомендательном характере
