1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Игорь посмотрите фото котла брата (перегретого) есть смысл его везти sfZQAdNNCdw.jpg wPEY3VrkGbE.jpg 1HfCYZFVJAQ.jpg IXrUDn4YkVo.jpg
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Он таки кипел или замерзал?
  3. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    кипел
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А что с обвязкой, с подрывными и т. д? Можно фото обвязки и группы безопасности? Целая тема есть про кипение котлов. Как все произошло и что было присиной? Видно что давление было превышено более допустимого максимального/расчетного.
  5. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    я сэтой аварией просто забыл какой день какое число. поэтому прошу не судить строго
  6. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    объвязка точно также как у меня ибаче тоже на18 литров (закупали все вмсте в оном магазе на 2котла) просто он начал топится на сезон раньше
  7. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    дверки были старого образца чугунные нижняя дверь сильно залипала от дегтя и не закрывалась плотно. видно жена не смогла закрыть. по крайней мере мне так сказал, а ка на самом деле незнаю.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сдается мне что тут фатально все, не выправить...
    Как он еще не лопнул наружу и не разнес пол дома, так пренебрежительно к отоплению относиться нельзя..(
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да кстати, за границей используют схему подключения твердотопа через теплообменник, котел работает при открытой системе, что более безопасно, а система отопления при закрытой-под давлением, что исключает завоздушивание веток. Кстати у нас такой теплообменник до 20 кВт по цене соизмерим с трехходовым эсбэ. При грамотной обвязке, по такой схеме есть возможность регулировки температуры в батареях просто скоростью насоса, как говорят дешево и сердито, и БЕЗОПАСНО!
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @sicos, Как правильно спросить у гугла про такой теплообменник ?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  12. pav627
    pav627
    pav627
    Любой контактный теплообмен это потери, увеличение расхода топлива.
    Повышение температуры рабочего (в котле) теплоносителя это хорошо и для горения и для ресурса котла, но котёл становится ближе к Т закипания...
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Держим 80-70 идеальные условия для работы, какие потери?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sicos, Вот он и написал, что поддержка 70-80 градусов ближе к риску закипания, чем поддержка 40 градусов. В последнем случае стоит только принять меры по отсутствию контакта конденсата с металлом ТО. Тоже вполне себе нормальный путь...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фото обвязки сделайте. Срок эксплуатации в данном случае неважен. Непонятно почему кипение привело к раздутию стенок котла если обвязка была сделана правильно и по уму. Какой стоял подрывник, на какое давление? Как был установлен? Анализ этих причин, возможно, сбережет ваш котел, а может быть и здоровье.
