1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А у других как?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В инструкции вроде 1,5 написано.
    Пардон, опередили. Вообще для бытовых котлов 3 атм потолок разумного.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    спросил, потому, что только присматриваюсь к такому котлу
    у моего написано 3 максимум, но выдержал гораздо больше (стрелки аж перехлестнулись, темпер более 120 и давление за 5ку) в максимуме больше не показывает, трубы в ППР в брони разнесло, но чтоб такое увидеть - жесть конечно
    у соседа в тот день тож разлетелась СО, термобарометр аж расплавился - котлу хоть бы хны
  4. pav627
    pav627
    pav627
    А гидрострелка за рубежом не в почете ? (для разделения контуров)
    Пеллетник точно дозирует тепловую мощность, а обычная буржуйка сразу закипит, как только уменьшится теплосьем с теплообменника ...
    А Клапана и термостаты за рубежом, не популярны ?
  5. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Все популярно. Вот только в некоторых странах любой твердотопливный котел нельзя установить без теплоаккумулятора. Это сделано для того, чтобы котел работал в режиме максимального кпд (страны хотят как можно меньше зависеть от " арабише шейхе унд русише олигархен".
    За тем установлен ли ТА или нет следит трубочист, у которого имеются функции полицейского: если ТА отсутствует - опечатают котельную. Это в нашей стране можно ныть и нудить по поводу законов, а там все просто и строго: нарушил - накажем.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У Вас потолок лопнул? Так и не смог понять по фото какая часть котла.
    Далее. А почему у Вас два потока приходят в вехнюю часть трехходового? Что за они?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Здесь явный капец! И замечу лютый! Вы что без воды котел топили? Я вно металл до красна грелся, что деготь весь выгорел. И повело не от давления, а от офигенного разогрева металла.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А здесь вижу не сожранный металл до трещины. Вы его чистили?
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я тоже произвожу котлы и не устраиваю как @Оксфорд пиар своих изделий за счет других. Мне важно понять и расследовать. Не знаю раскроя листов Тайменя 6, но потолок шахты лопнет так только если имеет цельную деталь листа с теплообменником. Там нужно смотреть начало ее развития. И нет у потолка шахты таких режимов чтобы перегреть металл. Тем более у Тайменя 6 выход воды с потолка котла. То есть воздушных пробок нет. И быть не может.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А то, что любая проблема на любом котле должна быть расследована и приняты меры. Тем более на шахтнике. Чтобы потом на своих котлах не поймать похожее.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вопрос злободневный, и тоже крайне интересен по той же причине.
    И всеми вами любимый трехходовой не помог.
  12. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Тоже обратил внимание на это. По идее в верхней части 3-х ходового должен быть один байпас с подачи, а тут ещё 2 трубы откудато, смею предположить что по гофре поступает горячий теплоноситель с подачи но его остужает из этих 2 труб пп и получается что температура обрати ниже норм указаных в инструкции.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если это подача, то какая разница? Поверните тройник на 90 гр- что изменилось?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Привезет Эдуард котел после праздников и все узнаем, почему возник деффект металла...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И про толщину не забудьте сообщить.
