1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А у нас вообще не продают уголь хоть деньгами тряси толку ноль:)]
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Alexmosh65, Лучегорск, Приморский край. Но я чуть слукавил - уголь стоит 1800 руб тонна, но у нас на электростанции компенсируют 50% за эл. энергию и отопление/топливо, так что, как я и написал "...мне обходится".
    И чтобы окончательно добить, так сказать, у меня ещё есть центральное отопление, но я отказался от него по экономическим причинам. 60 т. руб в год обходилось отопление плюс горячая вода дома и гаража. И не всегда оно было соответствующим погоде на улице. Сейчас работы больше, но денег значительно меньше уходит.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Это что-то на японском?
  5. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Игорь. В октябре взял у вас 50й Таймень в Тверскую область. Юзаю его с теплоакумуляторов. По этому поводу вопрос. Система закрытая. Давление на горячей до 1.3. Вода кипит под таким давлением где то на 125 град. Грел ТА и Котел до 115. В паспорте на Котел макс темп 95. Это из соображений открытых систем? Или не стоит металл так испытывать?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @mof_69, это рекомендация исходя из соображений безопасности, потому что кипение такого большого котла, это довольно мощный тротиловый эквивалент.
    ну и регулятор тяги до 95С
    А металл, судя по последним событиям, в шахте больше боится пониженных температур, нежели наоборот.
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    У нас 25 кубов на корню за 500рублей пошлины, и все, и в лес с пилой валить! и да раз в год пожалуйста! так что у нас шикарно похоже! Вологодская область!
  8. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Доброго времени суток.
    Вопрос не совсем по котлу...
    Котельное тех помещение у меня в доме. Имеется окно и отдельный выход на улицу, дверь из дома в котельную на уплотнителе. В доме пахнет дымом. Одежда пахнет дымом. Не сильно но запах есть. Жена уже замучалась всё перестирывать. При обычной работе котла окно открыто на верх на ограничитель на первое положение... микропроветривание так сказать (типа приточка). При дозагрузке топлива либо при растопке открываю окно, дверь и включаю ещё бытовой вентилятор. И один хрен в дом тянет дым и гарь. Что делать не пойму.
    На крыше есть выход вентиляции из сан узла, но в сан узле как раз не пахнет. Есть у кого идеи, советы или мысли, буду благодарен... Спасибо.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @kipish0807, может закидывает дым в дом из трубы? У меня так было, вроде и труба высотой нормальная но, вот дым прям из труды опускался и под подветренник крыши (не всегда но бывало) дыма в доме нет а, запах есть. Нарастил трубу еще метр и все прекратилось.
  10. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Труба 6 метров, стоит так что если наращивать надо вышку заказывать или леса городить...
    Может вы и правы, надо ещё метр добавить...
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да, означает дорого
  12. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Шахтники все вонючие и от этого ни куда не деться. И воняют они в основном не когда работают, а когда стоят. И одно дело дымит при дозагрузке и совсем другое, если дымит при растопке. Если дымит при растопке и плохо растапливается, то это по любому проблема с тягой. Котел должен растапливаться и запускаться без всяких дымлений за 1-2минуты, тем более Таймень.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если в Вашем котле установлен турбулизатор - выньте его. Запах должен исчезнуть. Но время горения дров уменьшится. Плюс обязательно должен быть чистым дымоход и должна быть достаточная тяга.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не правы: не все шахтные котлы воняют при простое. При дозагрузке - да дым может идти через открытую дверцу, а может и не идти.
    Мне довелось быть у шахтных котлов в разных странах и в разное время года. Вони летом при простое не было.
  15. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Тяга в норме, гудит при открытом шибер и дым затягивает отлично, при растопке бывает чуть дымит бумага, но редко. При до загрузке при не полном сгорании по разному, бывает дымит, а бывает и нет.
