1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    В моем случае точно так же. Запах дыма иногда присутствует (дрова дозагружаю часто не дождавшись прогарания предыдущих), но и котёл у меня стоит в гараже, так что не сильно напрягает этот момент. В будущем планирую вытяжку над котлом организовать. В простое котёл не воняет однозначно.
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Возможно вам повезло, а мне нет. Сколько видел шахтников все воняли и в котельных запах, как в коптильне. Но это были не котлы, а сажедегтегенераторы по типу Холмова. К Тайменю это не относится.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    почитал я вашу жесть
    ну что сказать, даже знаков препинания не осталось от возмущения
    особенно порадовал ТА в 115 градусов
    если предположить что ТА на тонну и что то пошло не так, то имеем такой миниатюрный атомный взрыв от которого в лучшем случае останется от дома только фундамент
    95 градусов - это безопасный предел для нагрева воды
  4. mof_69
    mof_69
    mof_69
    А чем 95град принципиально от 115 отличаются? Кипение воды при 2, 5 атмосферах (избыточное 1.5) 126 градусов. В системе 2 подрывника на 1.5 атм. Третий ещё скоро добавлю, поскольку на лето котел отключу от системы. Вся обвязка медь. Фитинги viega и тепло аккумулятор 1.2 куба на 6 атмосфер по паспорту. Котельная в отдельном подвале. Стенки, пол и потолок там по 40 см армированого Ж/б. Сверху дома пока нет. Если чего растечется в приямке насос лягушка с поплавком на автомате. Так что не переживайте :) обойдётся. Тем более перегрев был из за неплотностей загрузочного люка котла. Что уже устранил по совету из этой ветки силиконом красным.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не можете назвать ни одного отличительного признака "котла Холмова". Поясню: назовите хоть одну особенность "котла Холмова", отличающего этот котел от уже существующих. Котел Холмова не существует.
    Имеются поделки шахтных котлов. Иногда такие поделки именуются "котлом Холмова".
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Напишу очевидное (банальность): необходимо установить предохранительный клапан и на котел, и на теплоаккумулятор и взрыва не будет.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Может быть РБ на систему маловат?
  8. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Вы что хотите бессмысленный спор затеять? Что вы цепляетесь к словам? Сказал, как сказал. Мысль думаю понятна. Запах от шахтников есть, пусть и не у всех и это я не придумал.
  9. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Ага. 400л. Думаю ещё добавить :)
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Никакого "цепляния" к словам нет: я просто написал то, что точно знаю и что видел. И все.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  12. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Поскольку вы видимо 1 класс начальной школы ещё не закончили. И деление не проходили. Объясняю.
    Подробности процесса топки 50м тайменем системы ёмкостью 1600л НИЧЕМ не отличаются от подробностей топки 10м тайменем системы ёмкостью 320 л. Что в общем не редкость среди форумчан. Читайте предыдущие 4 ветки про этот котел.
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    если при 115 градусах воды в системе сработает предохранительный клапан - это будет именно взрыв со всеми вытекающими последствиями, так что 95 градусов - это верхний относительно безопасный предел
  14. mof_69
    mof_69
    mof_69
    И пока вы здесь 6-й год рассказывает, как и мой младший 5ти лет, какая у вас там суперпуперштуковинамегабластер... Игорь тоже 6-й год реальные котлы делает. Улучшает и совершенствует.
    Примерно с той же скоростью что вы в этой теме мусорите.
  15. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Дорогой друг "срабатывал" вручную предохранительный клапан на 115 град. Обычный пар под давлением. Вы не паникуйте. В коммунальных сетях наших температуры по моему далеко за 100 убегают. И давление выше 5 не редкость. Вы ж от батарей в многоэтажках матрасом не прикрываетесь на всякий случай...
