1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это крайность: используйте предохр. клапан, который бы срабатывал при температуре воды не более, например, 97...100 градусов. Вернее, срабатывал при давлении, соответствующем температуре воды 97...100 градусов.
  2. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Как говаривал незабвенный Остап Ибрагимович Бендер-бей
    - Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут.
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    вы хоть 5 подрывников добавьте в систему это от взрыва не спасет если температура воды будет больше 100 градусов
    перегретая вода с температурой 115 градусов в случае даже незначительного падения давления мгновенно превращается в пар 115 градусов с фантастической энергией фазового перехода от воды к пару и увеличивается в объеме примерно в 200 раз
    ни одно строение такой объемный взрыв не выдержит
    при атмосферном давлении и 95 градусах температуры вода принципиально не кипит
  4. mss71970
    mss71970
    mss71970
    В новостях нет нет да и появляются эпизоды с прорванными батареями и погибшими людьми, но с вами конечно же это не случится.
  5. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Всем здрасте. Привез я котел Игорю, и при вскрытии обнаружилось, что это не трещина на потолке,(виновата в протечке) а его съела кислота из за низкой обратки в правом верхнем углу, вода била тонюсенькой струйкой под давлением и промыла дорожку на потолке. Когда я открыл котел дым, пар, теч с потолка (было особо некогда разглядыввать) скорей вытаскивать дрова да сливать систему. Вот эта (якобы) трещина и не давала мне покоя. Как оказалось котел здесь абсолютно непричем, Я ЕГО САМ ЗАГУБИЛ, извинился перед Игорем и буду покупать у него новый. Ребята целый день с котлом мучались чтоб привести вчувства и это им удалось. Кислота его хорошо так поела, насколько хватит никто незнает. Игорь подсказал что делать и надо будет все переделывать. Игорю большое человеческое спасибо мог смело меня послать и был бы полностью прав, я давненько не встречал таких людей. Игорю и его команде удачи и процветания. Мой первый печальный опыт (надеюсь) поможет тем кто как и я первый раз, решат топится котлом. Да забыл, за ремонт не взяли ни копейки.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо, что написали отзыв. Только у меня вопрос: в связи с чем у Вас была низкая обратка? Обвязка без трехходового?
  7. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @Eduard_Ger, Поделитесь, если это конечно возможно, что конкретно нужно переделывать, ведь у вас стоял 3-х ходовой.
    Спасибо.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дом небольшой, радиаторов с избытком, при 60-ти на подаче уже жарко, магистрали проложены в подполе, т. е. перекрыть радиаторы и отапливаться плинтусно от труб не представляется возможным.
    Скорее всего был открыт байпас на трехходовом.
    Тут два выхода, использовать ТА, либо устраивать узел подмеса...
    Прошу всех, со всей серьезностью относиться к требованию паспорта о температуре обратки! :um:
  9. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    У меня мало кв метров всего 50 поэтому 6-ка для меня очень мощная, Игорь постал мои теплотери и они составили 3квт,а котел выдает больше, гораздо больше поэтому мне приходилось его душить. трех ходовой у меня открывался градусов 53-54 естественно и держали обратку49-50 вот и пришол кирдык. Буду ставвить та.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Узел подмеса пригоден. Даже самый дещманский
  11. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Игорь говорил о возможности применить схему 3 (с оф сайта производителя) бум думать.
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А какую температуру Вы держали на подаче?
  13. Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    Eduard_Ger
    55-54 ка кто так
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е вы свято верите что 5 градусов что-то решают? И продолжите наступать на грабли. С существенным удорожанием СО кстати.
    А то что производитель потратил пару часов времени на устранение- попробовал бы поступить по
    Другому.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котел в подвале стоит. Приточка 100 мм отверстие в цоколе под потолком подвала. Вытяжка отдельная под потолком подвала тоже 100 мм. Выходит на крышу на высоту 9 м. Котел слегка поддымливал в помещение до тех пор пока я в приточку не вставил трубу и не опустил ее на уровень пола. Теперь проблемы с дымлением котла нет. Выходит что приточка под потолком работала в некоторых моментах как вытяжка.
    Это я к тому что ваше окно приоткрытое на микропроветривание может работать как допвытяжка и ослаблять тягу на высоту от низа котла до верхней точки окна.
