1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня узел подмеса это насос плюс электронной термометр. Две регулировки и по температуре и про воде.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    От недожега не избавиться, но с кирпичной шахтой получить 12 часов горения такой же загрузки и мощностью не получится, нужен ТА
  3. V757V
    V757V
    V757V
    А если на небольшую мощность попытаться (3-4 кВт)? Шахта не кирпичная, а металлическая воздухоолаждаемая, относительно тонкостенная (до 2 мм) и с внешней стенкой с зазором. В зазор воздух гнать, который и на ПВ и ВВ использовать.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  5. V757V
    V757V
    V757V
    @alarin, ну там где слой, конечно футеровка. А выше то с чего прогорит?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @V757V, С коррозии, там газов хватает разных. И водичка всегда есть. К тому же есть требования к температуре газа и если ее не выдерживать, то и заморачиваться эти вопросом нет смысла...
  7. V757V
    V757V
    V757V
    @alarin, в данный момент вопрос был не об этом. Вопрос был в том, что при наличии кирпичной шахты в ней неизбежно растет температура и начинает неконтролируемо "газить" вся закладка. А в водоохлаждаемой шахте такого нет, еще люди и опилочек подсыпают. Нет накопления кучи кокса. Слой расходуется соразмерно с уменьшением закладки. Вот и был вопрос, а на воздухом охлаждаемой это возможно в принципе, или нет. Вопрос коррозии оставим в стороне.
  8. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Друзья, всем здравствуйте! Если хотите пообсуждать кирпичные шахты и прочее, милости прошу в мою тему или подобные. А здесь тема про котел Таймень.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В будущем возможно будет покрытие шахты торкрет бетоном, но это уже отдельная категория товара с маркой люкс или еще чего то там, потому что, естественно вырастет себестоимость изделия...
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    , а на сколько это далёкое и вероятностное будущее?
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Продолжаю играть с пирогом дрова-уголь. Сейчас испытываю закладку - дрова вдоль передней и задней стенки (что-то вроде колодца), а уголь между ними. Что это даёт, на мой :|:, правильнее сказать не даёт большой массе угля с температурой -20° касаться стенок и охлаждать теплоноситель.
    Сказать, что заметил существенную разницу не могу, но КАЖЕТСЯ, что на рабочую температуру выходит быстрее. А может действительно кажется.
    Вот чего мне действительно не хватает при топке углём - наддувочного вентилятора. Иногда бывает, что не хочет уголь разгораться. Откроешь дверку на минуту всё загудит и процесс пошёл.
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А у меня уголь отлично горит, но я в чистом виде его не сжигаю, т. к каменный использую, в перемешку с дровами просто отлично работает. Я доволен как слон
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже у
    FilkaRV уголь "не того калибра".
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @qazxcvbnmlp, горит и у меня отлично. Но уголь у меня фракции 0-300000 (из под роторного экскаватора куски бывают размером с котёл) и если в закладке много угольной пыли ему трудно разгореться.
    Проблема не в горении как таковом, а в том что в котёл одномоментно засыпается около 50 кг ЛЬДА с температурой -20° и бешенной влажностью. Вода в котле остывает, а прокладка из дров между стенками и углём уменьшает это негативное воздействие (или мне так хочется чтобы было ;)).
    @Al571, калибр зависит от скорости подлёта молотка и количества таких подлётов к поверхности земли, на которой нежится "кусочек" угля. :)]
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
