1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Тариф день 2,04 ночь 1,01
    Пусть будет не дешевле, пусть так же или чуть дороже, зато меньше телодвижений. А твердотоп как резерв оставить на случай отключения электроэнергии (на бесперебойника насос минимум 6-7 часов будет крутить), или на период сильных морозов.
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    При таких тарифах на электричество и ценах в 2000р на дрова электричеством топить выгоднее. Примерно одинаково когда 1.5 электро кВт. Но с дровами возни больше нежели кнопку нажать на электро котле)
  3. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Раньше было 3,40 поэтому и поставил твердотоп, сейчас тарифы снизили вот я и задумался. Единственное при длительной работе электрокотла в СО падает давление, предполагаю что тэны кипятят воду и через воздухоотводчик вода выходит паром.
    Утечек воды нет 100% так как на твердотоп давление постоянное при разных температурах колеблется но ниже 0.8 не падает а при нагрев 1,2 примерно.
    После работы котла ЭВПМ 3,4 дня давление падает до 0,4-0,5. Приходится добавлять, но это мелочь по сравнению с вознёй с дровами.
  4. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Считал и здесь озвучивал. По 2р за 1квт электроэнергии выходит одинаково при цене березовых дров 2000 за куб в поленнице. Нафиг эти дрова и весь этот гемморой с ними. Даже если и 3р/кВт стоит электроэнергия, уже можно не смотреть в сторону дров при такой цене на них. Но это если не сильно огромный дом и выделенной мощности электроэнергии достаточно.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    У меня вообще день 1,8 р, ночь 0,58. Но топлюсь котлом, пусть отрабатывает себя:aga:.
    А если серьёзно, вообще не напрягает, дрова сам заготавливаю. Дома тепло, окна открыты на проветривание и мне это нравиться:super:
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А вообще-то тоже котёл брал как резерв, попробывал топить его и затянуло
  7. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Можно позавидовать вашему оптимизму. У меня энтузиазм прошёл на третюю зиму.
  8. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Что-то есть в этих котлах притягивающее. Несмотря ни на что мне тоже нравиться его топить.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня жилая 120квадратов но еще есть косвено отапливаемая. Это подвал. Это плюсом квадратов 60 а еще гараж с мастерскими отапливаю от котельной через вентилятор в двери) врезан верху в дверь между гаражом и котельной. В гараж гонит теплый воздух а понизу в щели идет холодный из гаража в котельную.
    Дом совдеповский кирпичнный котедж теплопотери большие. Сейчас наверное 8-10кВт на улице -7 в морозы киловат 12.
    Котел у меня не шахтный. Но опилки горят точно по такому же принцыпу как и в шахтном котле. Собственно опил сверху и не горит. Он горит только в зоне подачи воздуха. Тобишь у колосников.
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Igrek, если котел пустить через гидрострелку и система соответствует +- кВ - нужен ли термо смеситель?
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Газовое окно реально прочистить от золы "на ходу", или нет?
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    А в чом прикол?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Работа гидрострелки не прогнозируема, как работа трехходового, но поиграв скоростями насосов, котлового и системы, можно добиться удовлетворительного подмеса и без клапана...
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я о том...
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Прикол в том, чтобы котёл не глушить. Теплообменник вычистил не глуша котёл, думал газовое окно не получиться прочистить, но подняв наклонную пластину подлез и к газовому окну. Вобщем разобрался сам, все реально, главное сильно захотеть
