1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
    Горизонтальный участок-1,5м. Там чисто. Котел чистит тоже.
  2. 89115826121
    Дом 160кв.м пришлось покупать котёл Т-20
    Дрова смешаные сухие+влажные.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теплообменник чистый? При наружной температуре как у вас и с чистым дымоходом проблем не должно возникать. Тяга должна быть просто отличной. Надо ещё посмотреть не засорился ли оголовок дымохода.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На трубе зонтик есть? Если есть уберите его. И возможно сам выход из трубы (самый верх) забило сажей
  5. 89115826121
    Спасибо за совет. Вечером придёт от котла, прочтёт. Мы ещё не вьехали в дом, поэтому он всё время там находится, колдует возле него. Вроде даже жалеть начал что приобрел его.
  6. 89115826121
    Нет, зонтика нету.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А труба утеплена?
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это хорошо. Тогда надо как то проверить выход из трубы. Либо визуально. Заглянув туда. (Если возможно) либо щеткой или ершиком почистить.
  9. 89115826121
    Утеплена, но не до верха, чуток осталось.
  10. 89115826121
    Спссибо, это тоже проверим.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вот этот чуток всего скорее и оброс сажей из нутри.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо этот чуток утеплить и добавить ещё одно звено до 6 - ти метров.
  13. 89115826121
    Всё понятно, спасибо за совет.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проще по моему позвонить производителю и в режиме онлайн поговорить и разобрать варианты проблемы за 5 мин, чем здесь их перебирать на 5 страниц
    Бывали случаи люди усиленно чистили шахту от смолы, которую чистить не надо...
    Ну и в паспорт заглядывать надо перед покупкой и консультироваться...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про температуру уходящих газов повеселило. И как их обеспечить? Естественно в этом вся причина. Термометр в комплекте? И 200 гр для какой мощности- 10 кВт?
