1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Что нежный я поняла сама уже:|:
  2. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    А я боюсь сразу загружать много дров, тем более если ухожу на работу, у нас часто выключают электричество
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не знаю как там у вас в Казахстане, а у нас в таких случаях пользуются краном или лебёдкой.:)]:victory:
  4. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    А на какой температуре? Шибер сильно прикрыт?
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, сударыня, тут каждый сам за себя :hello:. У меня 20-ка, бурый уголь (зольность 30%). Для моих условий шибер в 3 или 4 положении оптимален, плюс стоит регулятор тяги, правда настроенных на глазок.
    Если вы спрашиваете про подачу, то выставлена на 80°. Где-то в этом районе и гуляет туда-сюда
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, чтобы не боятся отключения электричества у меня стоит ссылка
  7. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Примерно поняла, но я так глубоко во всем еще не разобралась, зольность и проч. :um:
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, а тут и разбираться нечего - засыпал три ведра угля и достал одно золы, вот вам и 30%. А бесперебойник с аккумулятором при принудительной циркуляции нужен 100%, даже к бабке ходить не надо. У меня не раз он уже включался и радостно пищал, сигнализируя, что света нет, а он в строю
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, а с шибером разобраться нужен чайник и сушки и выходной. Налил чаю, взял сушку и к котлу. Поставил шибер в какое-либо положение и сиди жди. Или приходи и контролируй, что с котлом. Температура растёт - хорошо, достигла установленной на регуляторе и не растёт - хорошо. Если дальше лезет в верх, надо прикрыть шибер на одно деление и снова следить. К четвёртой чашке всё будет понятно. (пиво не предлагаю из сексистских убеждений :|:)
  10. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Чай это хорошо:)]ПИво я не очень, вина можно :)]
    С шибером я более или менее уже подружилась. А вот с бесперебойником не очень, он есть но не пойму как работает. Вот вчера подкинула дров утром и пошла еще поспать, шибер прикрыла, подача на 70. Через час проснулась, света нет, котел разогнался до 90, стоит один насос в котельной и два в доме, трубы теплые, т. е не гоняют значит ...Вообщем буду вникать
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @SOVA1574_S, с бесперебойником вообще всё просто - он в розётку насосы в него. Главное, чтобы аккумулятор был подключен. И похоже, что у вас насосы сильно разнесены друг от друга, кто-то из них явно остаётся без аварийного питания.
    Выложите фото бесперебойника. Может можно будет понять, что подключено к нему.
  12. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    Хорошо, позже, я сейчас на работе. Да, два насоса в доме, а рядом с бесперебойником один всего. Котел установлен рядом с домом в котельной
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    У него итак теплообменник мизер. Куда там форсировать?
  14. SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    SOVA1574_S
    Чехов
    P00128-162213.jpg вот он
  15. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Если у вас нормально утеплен дом, то вам не надо в систему буде подавать больше 50. У меня хватает электрокотла 3 кВт чтобы в -20 в доме было 22. Дом 100 м2.Говорю про систему. Не про котел. Говорю это из своего личного опыта. Спокойно хватает работы загрузки на 10 -12 ч при температуре на подаче 50 при морозе за - 30. В доме 23. А подскакивать среди ночи. Такого не бывает. Котел самодельный, объём загрузки 85 л, топлюсь смесью пеллет с опилками. И даже если не дозагружу котел и он остановится, то подхватит электрокотел и этого хватит, чтоб дом не остыл быстро. Да, правда дом должен быть каменным, не каркассником по крайней мере. Дом должен сам быть тепло аккумулятором и нормально утеплен, тогда с твердотором и электрокотлом достаточно комфортно, насколько это возможно с твердотопом.
