1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
    Добрый вечер.
    Как здорово у Вас, всё отлажено. В чём же у нас то причина? Вчера муж при -21 заизолировал остаточек трубы, вычистил сам котёл до состояния купленного, растопил, в итоге снова потекла сажа с низу. В эксплуатации котёл с середины ноября, но эти два с месяца вымотали его до состояния "не могу". Может ну его на ф... этот котёл? Денег жаль затраченных на него.
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @89115826121, позволю себе предположить, что у вас не формируется слой углей. У меня котёл "ссался", когда топил одной осиной в начале сезона. В зольном ящике постоянно дёготь.
    Попробуйте прижать шибер, чтобы было более спокойное горение. Другие дрова. Добавьте уголь, опилки.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Post330, получив результат вы с ними в ООН обратитесь или Роспотребнадзор?
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Может обвязка виновата
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Можно и проще. Схема обвязки есть?
  6. 89115826121
    Угля увы... здесь нет вообще. Сегодня уже положил кусок железки на колосник, растопил и уехал на работу. Теперь только вечером узнаем результат. Плохо тянет.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  8. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    Попробуйте опилками пересыпать дрова. И шахту не надо чистить от отложений. Про температуру на котле уже не говорим.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скорее всего почистил шахту, которую не надо чистить, она не участвует в теплообмене,
    я вам в личных сообщениях оставил сотовый, позвоните, нужно разобраться что не так.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, спасибо за предложение, но тут уже один кадр есть, профи..)
  11. alperspb
    alperspb
    alperspb
    Добрый вечер.
    Немного про тягу. 10 лет стоит булерьян, жуёт поленья до 75 см длинной. За печкой тройник и сразу 7 метров трубы (6м сэндвич).
    Печка стала мешать при устройстве полов, сегодня переставили добавив 1 метр горизонтального участка.
    Тяга пропала от слова совсем, минимальные режимы не держит -тухнет, при дозаправке стала дымить.
    Это сегодня в обед, без горизонтального метрового куска ещё сегодня утром печка "летала" и весело урчала.
    Если у вас таймень 20, 1 метр горизонта и 5 метров вертикального дымохода, может быть котлу просто нехватает 3-4 метров высоты дымохода .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно еще открутить инспекционную верхнюю крышку и убрать наклонный отбойный лист...
  13. 89115826121
    Добрый вечер. Да, всё именно так, только совсем лист не убрали, а просто заменили на другой с отверстиями. Всё,на сегодня проблема ушла вместе с дымом в трубу. Дальше будем смотреть чтобы не было потери КПД.
  14. 89115826121
    Вечер добрый. Нет, тут проблема по ходу совсем в другом. На сегодня вроде бы ушли от нее, посмотрим что приготовит завтрашний день.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Здравствуйте. Вы как разберётесь напишите в чем проблема была. Просто я сам как начинал пользоваться котлом тонкостей не знал и тоже проблемы были, сейчас с ноября отлично. С конца декабря котёл не глушил, толком даже не чистил. Только закидываю дрова и выношу в ящике золу раз в три дня. В зольной камере все сухо, ни конденсата ни дёгтя.
    Кстати, саму шахту котла чистить не надо. Сам на эти грабли наступал, когда до блеска отскоблил её и начались проблемы с конденсатом:)
