1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
    Доброе утро. У Вас тоже Таймень 20?
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Проблема была в том, что были установлены турбулизаторы. Между топками котел остыл и так получилось, что при новой топке котел не мог набрать температуру больше 60*. Была воздушная пробка холодного воздуха. Убрали родные турбулизаторы котел заработал на ура! ;):hello:
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Забыл Андрею сказать, что бы поставил на насос реле температуры включения 60*:super:
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Это вместо трехходового, я правильно понимаю?
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Доброе, нет, 10- ка
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Кстати, только что почистил первый раз за месяц, даже чуть больше котёл. Выгреб почти полтора ведра 10 литровых камней от угля, ещё и золы ведро :aga:, почистил теплообменник, горизонтальный участок дымохода. Ради интереса не стал ставить в теплообменник наклонный лист, посмотрю как без него. И всё таки по рекомендациям форумчан прикрутил изоляцию на крышке теплообменника на 4 болта м 6, третий раз отклеилась. Теперь хрен она у меня отклеится! ;)
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Мало ли кому пригодиться. Котёл отмывается снаружи очень хорошо спиртом (кому не жалко), ну или "хвостами-головами" от самогона, кто его делает:aga:, краску не "тянет" как растворитель и ацетон. И котёл всегда чистый, как новый.
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Не лучше головами, хвосты жирные :)]
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я не хозяин котла, какая там об' вязка не в курсе. Просто помог советом по телефону. На своём поставил термостат на 58* ,трёх ходовик установлен. Хотя как вариант можно попробовать если нет трёхходовки, но температура включения надо ставит 70-75 гр. Но температуру смотреть не на котловом градуснике, а на термостате! который пркручен (прибран) на подающюю трубу котла. Температуры разнятся в 15-20*!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    КПД будет меньне, но тяга лучше!
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    В курсе, не критично КПД снизится явно
  12. 89115826121
    Ок. Передам
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Давненько тут не был.
    А тема все бурлит.
    Фиг его знает что там у кого не горит. Таймень-10 уже пятый сезон пыхтит на буром угле. И ни каких проблем, есть некие нюансы но они больше к обслуживанию и ТО относятся.
    Нужно видео запилить про пятилетнюю эксплуатацию на буром угле.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Так стараются жечь всё что ни попадя, вот и не горит
  15. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Я жгу что ни попадая. Прекрасно горит. Правда у меня Т50. На следующий год готовлю правильные дрова. Чего и всем желаю.
    Раздолбал пару камушков шамота. Один на пол скинул. Другой кочергой в топке. Игорь в 2 дня все выслал и денег зараза брать не хочет. Всем бы таких производителей.
