1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня сгорает все, что может гореть. Летом набиваю мусором всяким, не было такого, что бы не сгорало до тла.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, да. Подтверждаю, в котле горит ВСЁ. Так как личность я любопытная:aga: пихал в котёл все что ни попадя, от всякого хлама, сырых замороженных опилок до сырого во льду горбыля, сухарник и тд. Все съедает. :super:
  3. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Перёд Новым годом неделю топил свежеспиленой березой диам 10-30 см без всякой колки, прямо чураками. При уличной температуре +5 и потреблении тепла около 7 кВт. Это при том что ту березу с сентября поливает дождём круглосуточно. Предсказуемо засрал весь котел и трубу смолой. Деготь с котла при этом не тек. Пробовал чистить, плюнул. Напилил в округе сушняка елового, поколол помельче, спрыснул соляркой набил котел и выжег все к едрене...
    Дело конечно стремное но у меня все это хозяйство в отдельном подвале без постройки пока так что пожаробезопасно :)
    Всё что не сгорело высохло и отвалилось. Вычистил на ура за полчасика.
    Теперь пока берёза сохнет топлю относительно сухой сухостойной сосной и елкой прям из лесу.
    Всё ок. За месяц раз чистил теплообменник да и то зря туда лазил.
    8м трубы правда маловато для 50ки если дрова сырые и погода кислая как в эту зиму надо добавлять пару метров. Проще шибер прикрыть.
    Помогает при такой погоде да и при дозагрузке не полного бункера наддув в котельную воздуха через 160 трубу вентилятором.
    При минус двух и ниже и без него тяги хватает.
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня ни чего не зарастает и не текет. После снегопадов уголь кидаю прям со снегом)
    Котел даже температуру ни снижает. И даже со снегом ни чего ни текет и не зарастает.
    Трубу после того как утеплил, ни разу не чистил а прошло всего 4 года)
    Единственно летом после протопки мусора вычищаю с трубы около ведра шлака, который благополучно осыпается вниз трубы .
  5. Слесарь67
    Слесарь67
    Слесарь67
    @ispytatel_P, А на лето как чистите? Дотошно или ...
  6. mof_69
    mof_69
    mof_69
    Так то уголь. Уголь у меня каменный за 250 км и по цене от 8 тыс за тонну. Да ещё доставка от 20тыс рублей.
    А лес вокруг халявный. Или прям к котельной лесовозом за небольшую денюшку.
    Ну и дрова экологичны :) возобновляемый ресурс. В радиусе пары км сотни кубов сушняка пропадает. Сердце кровью обливается :)
  7. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    По окончанию сезона да котел чищу и оставляю открытыми дверки на все лето.
    Но как дотошно как и обычном режиме зимой.
    В очередной раз буду чистить, видео сниму, там будет видно в каком состоянии внутренности котла, и что подразумевается под понятием чистка котла.
  8. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Дрова у меня то же дешевле. Но дрова у меня только в баню.
    Не топлю дровами по двум причинам.
    Во первых их нужно распилить, уложить, высушить, затем нагрузить тележку.(где то даже видео было в этих топиках сколько дров за раз нужно)
    Во вторых одной заправки дров мне не хватит на сутки.
    А угля мне даже при сильных морозов хватает на сутки легко. И загрузка занимает 10-15 минут в сутки.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Пробежался по теме.
    Ну ни чего не поменялось.
    Glaz2137 так и двигает свои котлы, очевидно лучшие в мире)
    Оксфорд как обычно лучшие в мире РТ. которым даже аналогов в мире нет)
    Давайте так поступим.
    Пишите все ваши вопросы по Тайменю 10. Я сделаю видео ответ (отчет), с объяснениями прям на своем котеле.
    Все же я один из не многих кто уже так долго пользуется Тайменем 10.
    В целом я удивлен, что по поводу Тайменя 10 есть еще какие то не понятности, и сомнения в его стабильной работоспособности.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На дровах? Давайте. Подробнее весь процесс топки: Сколько дров, все подходы, длительность, как часто чистите, отапливаемую площадь, как часто зависает, как горит на сырых дровах и тд.
    Если на угле, то же самое.
  11. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Все время топлю только углем. По этой причине речь будет идти только про бурый уголь.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если предполагается больше одного поста, то можно (и лучше) отдельной, авторской темой.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Не совсем понимаю про что вы?
  14. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    @ispytatel_P, это про ролики (видео отчетах)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это Вы зря! Некогда двигать. Взял цех с нуля и привожу его в порядок. Плюс министенд для испытаний котлов внедряю. Заказов хватает и помимо этого сайта и их как-то нужно делать. Поэтому смысла мне пиариться нет. Захлебнуться в заказах и не выполнить обязательства?
    Да и у каждых котлов свои фишки есть.
