1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Добрый вечер!
    Скажите, пожалуйста, по проекту расчётная мощностьТТ котла, минимально 10,5 кВт, рекомендован 15кВТ. Я хотел Таймень, но у этого котла или 10 или 20кВт. Как быть, какой взять или не получится у меня использовать Таймень?
    Отоплнние радиаторное с ТА, тепло носитель антифриз.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не понятна логика. Какого объёма планируете ТА?
  4. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Пока не знаю объем, но в схеме точно будет ТА.
    Даже не знаю как объяснить, котёл нужен на 15квт, а есть только 10 и 20, какой взять, ну нравятся мне Таймень, 10 и 20кат или не подойдёт он вообще, типа 10 мало, 20 много будет вмежсезонье перегреваться.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если будет установлен ТА куба на два, то смело можно брать двадцатку.
  6. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Найдите хоть одного пользователя Тайменя с ТА. Узнайте подробности пользования. Не приспособлен он для этого.
  8. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Ребята, а как правильно и нормально по деньгам? А если я возьму другой котёл на 15квт, то будет правельнее и дешевле?
  9. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Как найти?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Котел котлу рознь. Расскажите хоть где и что отапливать будете?
  11. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Отапливаю дом 70 м2, Ивановская обл. 2 комнаты+ сан. узел
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Однозначно 10 квт.
  13. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Порф брус 190га 145, стены. Пол, потолок утепление 200мм. Один этаж. Фундамент, свайно винтовой.
  14. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Ну да, я навичок на форуме‍♂️‍♂️
  15. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Странные смайл получились)
