1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мне не хочется пугать людей с героическим мышлением. Предупредил - а там что Бог даст.
    Без глаз будет не очень удобно жить.
  2. Post330
    Post330
    Post330
    Томск
    А разве в Таймене нет штатного отверстия в крышке теплообменника?
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Один должен остаться:)]
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Раньше сверлили, а теперь нет. Пользователи то какие? так и норовят голову засунуть в это отверстие. :aga::aga::aga:
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Каждый сверлить под свой глаз! :um:
  7. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Убрал вчера вечером проставки. Гораздо дольше формировался слой углей, в 7 часов вечера затопил, часов до 10 не как не мог выйти на установленную температуру, потом дело пошло. Ночью ничего не зависло (дрова укорачиваю до 35см), на РТ 75, на котле 71примерно, рычаг в верхнем положении. За бортом - 27, в доме +24.
    Тестим систему дальше...
    Вопрос: если привезу дрова сухие, проставки обязательно обратно возвращать? Как будет работать котёл на сухих дровах с опущеным колосником?
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если приприет, проставки можно и на работающем котле с лёгкостью поставить на место. Я кочергой сперва одну сторону колосника приподнял и воткнул проставку, а потом вторую точно также. Вобщем не трудно
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    По идее котёл будет работать не хуже на сухих дровах с колосником в нижнем положении. Единственное, насколько я понимаю, увеличив жаровый слой сократиться время горения закладки, тк будет гореть больший слой дров.
  10. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
  11. gys-r
    gys-r
    gys-r
    Бывает, когда сырыми дровами топлю. Деготь есть когда котел долго не может набрать температуру. Сейчас топлю осиной разной влажности и сосной. Положил на колосник пластину из жести - на наклонной (прижимной) пластине перестал оставаться дёготь после прогарания дров и остывания котла.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    ;):victory:
  13. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Какой размер пластины? Можно из листового металла или обязательно из жести? Чтоб перекрывала все прозоры колосника или частично, если частично то куда ближе к пержиму или к шамоту? Это я как понимаю получается подовое горение? Какие положения колосника (с подставками или без них) шибера и бокового рычага при этом?
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Попробуй на жести, на весь колосниковой, без подставок, рычаг в среднем положении. вроде все ? И обязательно следи первые две, три топки. Особенно начало, рычаг держи всегда в среднем положении,.:super::hello::pioner:
  15. gys-r
    gys-r
    gys-r
    Пока экспериментирую. Взял листовую оцинковку т. к легко резать ножницами по металлу. Пойдет любой металл. Достаточно даже на половину колосника, ближе к шамоту и эффект заметен, на мой взгляд. Думаю суть в том что угольки не просыпаются в прозоры, а лежат на пластинке и создают больше жару. Кажется даже когда нет пластины, но на колосниковой решётке много золы, то тогда тоже лучше работает котел, что ли... .Поэтому золу с колосниковой не убираю, что-то само просыпается, остальное остается. Подставки не трогаю. Раньше убирал - работает мощнее, но топливо быстрее прогарает. Шибер больше половины не открываю, только при растопке на всю. А так по середине максимум .(в зависимости от погоды за окном) Греет даже на последнем (закрытом) положении шибера, хотя бывает что горения через просверленное отверстие в крышке теплообменника не наблюдается. Боковой рычаг опускаю на одно деление вниз, когда плохо разгорается или сыроватые дрова. Заметил, что чем мельче поколоты полешки, тем стабильнее горение, меньше зависаний. Труба 7 м., имеется приточка воздуха в котельной.
