1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ТТК Таймень 10д - 5
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Лично я не вижу смысла ставить именно к этому котлу ТА, во всяком случае в моей ситуации он лишний
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    К кому вопрос? Если ко мне, то первый сезон использую котёл. Ничего пояснить не могу. Осенью 2019 в сентябре только запустил, было много непоняток и вопросов, в принципе как и у всех тут, сейчас все ок. Весной посмотрим, ну думаю все будет хорошо
  3. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    а у вас сколько лет работает котел?
  4. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Спасибо
  5. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Кстати, скажите, в паспорте написано, что не ставить зонтик сверху на дымоход. А как же осадки, кто нибудь действовал по паспорту или поставили и проблем нет?
  6. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Вторую зиму.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    из 20-ти мм осадков, 10 мм размазывается по стенкам, а 10 мм сливается внизу тройника через заглушку с конденсатоотводом.
  8. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Т. е. смело действовать по паспорту и не ставить?
  9. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    А вы представить завода Таймень?
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Игорь, спасибо, это наверно, то, что нужно. Я только не пойму как подключить его к насосу? Вижу только один вход для провода, или он как выключатель работает? В описаниях на разных сайтах ничего нет.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Igrek1977 и Таймень - близнецы братья: мы говорим Igrek, подразумеваем Таймень, говорим Таймень - подразумеваем Igrek.
    Также эти слова можно спроецировать на avia и Пересвет.
  12. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Посмотри на ютюбе. А так работает как выключатель.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам бы ещё немного утеплить стены, установить котёл шестёрку, плюс небольшой эл. котёл на случай отъезда и этого будет достаточно.
    И постарайтесь сделать систему отопления на естественной циркуляции.
    На будущее попробуйте изучить вопрос по доступности пеллет.
  14. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    @Igrek1977, @Ig
    rek1977, @Igrek1977,
    Утеплять точно не будем) смысл тогда из проф бруса строить дом если его потом зашивать. А второй момент, свесы короткие всего 40см.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам виднее. Красота требует жертв. :) В данном случае повышенного расхода топлива.
    А что касается красоты, то лет через пять - десять от неё и следа не останется.
    Извините за негативные предположения.
